lotux777 Inserito: 8 dicembre 2013 Segnala Inserito: 8 dicembre 2013 Salve a tutti. Ho sempre usato il Logo! per progetti in digitale, ora con l'utilizzo di sonde varie sto incontrando un dubbio. dove finiscono i decimali ? Esempio (allego una foto di un altro esempio non citato): se faccio una semplice operazione matematica 100/3 il risultato è 33 e non 33,33. Idem se voglio prendere una temperatura e formattarla con uno o due decimali . Per la gestione dei valori lato logo non è un grosso problema ma ... quando si devono passare valori con i relativi decimali ad interfacce esterne (HMI per esempio) diventa un problema. Qualche esperto del settore mi può aiutare a scovare l'inghippo ? Grazie a tutti.
nello79 Inserita: 8 dicembre 2013 Segnala Inserita: 8 dicembre 2013 il logo non gestisce i decimali ma solo numeri interi. l'unico modo che mi viene in mente è quello di moltiplicare il valore letto per 100 in pratica la tua divisione diventa 10000/3 = 3333 in questa maniera sui pannelli hmi sai di dover dividere per 100 il valore o inserire la virgola dopo la seconda cifra Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da ST25i
lotux777 Inserita: 8 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2013 Purtroppo mi aspettavo una risposta del genere :-( . Attuerò questa soluzione ed utilizzerò nell'interfaccia hmi solo visualizzatori di cifre digitali. Mi toccherà non utilizzare indicatori analogici in quanto non permettono la decisione di scalare in qualche modo le cifre. Grazie per l'aiuto.
