Samsung Lw20M25Cp , Problemino
Ciao ,
ho questo TV da circa tre anni , ed a un tratto si è spento , quando tento d'accenderlo , sia by telecomando che pulsanti on - off , il led diventa verde per circa 2s e sembra che si accenda , poi il led ritorna giallo e resta spento .
Prima di aprirlo volevo chiederVi se avevate a avuto delle esperienze per poter risolvere .
Grazie in Anticipo
Tugnela
Fulvio Persano
:wacko:
Come possiamo darti un aiuto se non lo hai ancora nemmeno aperto !?!?
Togli lo schienale e,come prima prova,verifica la bontà del finale orizzontale,le saldature sui pins del finale verticale e un po' tutte sul circuito stampato,specie in zona alimentazione e finale orizzontale e Est-Ovest.
Ciao Fulvio ,
ti ringrazio , mi scuso se avete ritenuto offensivo la richiesta , ma specifico che sto chiedendo se qualcuno ha avuto qualche esperienza in modo da aprirlo e mettere le mani subito sul problema o almeno individuarlo .
In ogni caso ringraziando, eseguirò delle verifiche sul sistema di alimentazione , magari qualche sicurezza intervenuta e poi verificherò le varie parti del sistema TV .
Grazie , Ciao
Tugnela
Modificato: da Tugnela
Fulvio Persano
Capito...... :rolleyes:
....no comment.... :wacko:
Ciao ,
Grazie , dimenticavo che poi Vi faccio sapere .
Grazie di nuovo , ciao
Tugnela
Problema risolto , l'alimentatore completamente andato sembra sia il trasformatore che di conseguenza i diodi che i condensatori .
sostituito ora è Tutto OK .
grazie a tutti ,
Buon Natale e Meraviglioso 2014
Tugnela
magari riassumi il tutto nella sezione Guasti TV risolti,specificando bene i componenti sostituiti
Ciao ,
mi scuso e concordo , datemi un attimo di tempo che preparo il tutto
Buon Natale e Mitico 2014
Tugnela
