Celle Di Carico Laumas - Laumas
Ciao a tutti....
Qualcuno di voi sa se è possibile ottenere le procedure di:
-azzeramento, zero set, calibrazione di un cella di carico
ma attraverso l'utilizzo di touch-screen?
O meglio, tutte queste funzioni sono integrate nello strumento di gestione dell'analogica dedicato alla cella di carico, che possiede tasti e display attraverso i quali si fanno tutte le procedure.
E' possibile tutto ciò tramite touch-screen?
Dipende da che strumento utilizzi (W60000?).
Telefona alla Laumas e cerca del Sig. C******* (tel 0521 * 683124).
PS: sembra un pò burbero al telefono, ma è una brava persone e un tecnico preparato.
Ciao, Luca
Modificato: da NULL
  • 1 month later...
Laumas ti può fornire un convertitore analogico o rs232 per celle di carico poi puoi aquisire il tuo valore con un PLC dotato di HMI touch screen a questo punto puoi fare quello che vuoi si tratta solo di scrivere il software svantaggi di questa soluzione? :( i costi
Mi pare che stiano commercializzando il nuovo W60000 PC che ha funzioni di slave rispetto ad un PC. Attraverso la seriale, utlizzando eventualmente anche Modbus, puoi leggere oltre al peso, lo stato dei contatti esterni, e puoi pure pilotarli. Mi pare che si possa anche effettuare tutte le operazioni richieste: azzeramento, tara etc etc
