Saldare Fili Da 2Mm
ciao a tutti, vorrei creare delle decorazioni natalizie luminose. Ma prima dovrei creare la struttura, fatta con un filo penso da minimo 2mm. Volevo sapere, per saldare i fili da 2mm ho bisogno di una saldatrice vero? Con il saldatore a stagno non riesco?
Se si tratta di alluminio, sicuramente sì, poichè l'alluminio non si stagna !!!
Ma altrimenti fil di ferro, o rame, anche se da 2 mm di diametro si stagnano eccome, se non con lo stagnatore da elettronica, con quello ad acetta, ma si stagnano tranquillamente.
Saluti
Mirko
Basta fare una prova su uno spezzone, bisogna prima pulire il filo e usare stagno di qualita' con disossidante incorporato.
Poi, se la struttura e' doppia e non ci sono cortocircuiti ci puoi proprio alimentare il tutto.
io vorrei fare la struttura di fili di ferro, per poi rivestirla di una serie di lampadine a led per esterno. Per lo stagno quanto dovrebbe essere grande il filo?
Un bel passaggio di lima nei punti da saldare, e poi si salda tranquillamente con lo stagno da 1,2 mm di diametro
Saluti
Mirko
