bariondoli Inserito: 8 dicembre 2013 Segnala Inserito: 8 dicembre 2013 salve a tutti , avrei bisogno di sapere come si sostituisce un citofono selti di circa dieci ,undici anni fa con un bticino universale ,che però dietro non riporta lo schema per fare la sostituzione con il mio vecchi apparecchio.. grazie.
Fulvio Persano Inserita: 8 dicembre 2013 Segnala Inserita: 8 dicembre 2013 Ciao e benvenuto. Attento,perchè,nel giro di 4 minuti hai postato due volte la stessa discussione e questo il Regolamento lo vieta. Ora l'altra è stata cestinata,quindi,per favore,presta magghior attenzione. Grazie.
bariondoli Inserita: 8 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2013 scusatemi ma mi sono appena registrato e non conosco bene come ci si comporta .Ciao
Maurizio Colombi Inserita: 8 dicembre 2013 Segnala Inserita: 8 dicembre 2013 Prova ad inserire almeno le immagini dei prodotti!
bariondoli Inserita: 8 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2013 ho provato ma mi dice che il formato è troppo grande
bariondoli Inserita: 8 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2013 Ecco le foto...L ultima foto è quello dal citofono nuovo le altre sono di quello da sostituire
fraandco Inserita: 8 dicembre 2013 Segnala Inserita: 8 dicembre 2013 di solito sui fili entranti dall'esterno banalmente ti segni i collegamenti colore-numero_morsetto e li replichi uguali
bariondoli Inserita: 8 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2013 Intanto grazie per l'interessamento, partendo dalla parte alta della morsettiera , a scendere i fili sono così collegati, filo rosso morsettiera numero 6,filo giallo mors. numero 2,filo grigio mors. numero 1,filo marrone mors. numero 3,ponticellato con il numero7,filo verde mors. numero 5 . saluti
bariondoli Inserita: 11 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2013 Se qualcuno sa dirmi come si fa a montare questo citofono ,ne sarei molto grato,grazie
fraandco Inserita: 11 dicembre 2013 Segnala Inserita: 11 dicembre 2013 devi guardare i fili che arrivano dall'esterno non i signoli collegamenti: quelli normalmente non devi neanche toccarli nello smontare il vecchio a un certo punto lo rimuovi e rimarranno dei fili che ti sarai segnato prima dove andavano collegali allo stesso modo nel nuovo
bariondoli Inserita: 11 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2013 scusa la mia incomprensione ,ma dall'esterno di dove!!
fraandco Inserita: 11 dicembre 2013 Segnala Inserita: 11 dicembre 2013 scusa ma quando hai tolto tutto non ti rimangono dei fili ?
bariondoli Inserita: 11 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2013 (modificato) io per adesso non ho tolto nulla , ho fatto le foto e ho preso nota dell'ordine dei fili sulla morsettiera , dimmi come devo procedere, li posso attaccare sul nuovo citofono come erano disposti sul vecchio apparecchio? Modificato: 11 dicembre 2013 da bariondoli
fraandco Inserita: 12 dicembre 2013 Segnala Inserita: 12 dicembre 2013 esatto se i 2 sono compatibili (hai preso un biticino universale dovrebbe esserlo) non dovresti avere problemi: leggi comunque il foglio di istruzioni del nuovo
bariondoli Inserita: 12 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2013 grazie per ora ,provo poi ti faccio sapere.
