Settare Indirizzi Slave
come si fa per settare gli indirizzi dei vari moduli slave?
i ricevitori, trasmettirori IR, i multisensori ecc..
il sw HOME & Building non è che sia molto chiaro
come passi da fare sono questi?
ne collego uno alla volta al BUS e poi vado su
Setting>Infrared Receiver>set address
inserisco il master che nel mio caso è simulato quindi 1
poi metto il numero del'indirizzo dello slave che essendo nuovo è 30 e poi ci metto l'indirizzo nuovo
GIusto?
e poi le sonde RSXT1U come si settano?
e cosa ancora piu difficile
ho 3 zone
ho tre sonde come quelle e un MCT3LBT presente nel KIT
che passi devo fare per programmare queste 3 zone?
cioè l'accensione, lo spegnimento ecc...?
non ci sono degli esempi?
perchè ho provato a guardare sempre in H&B configur.
e alla voce ThernoCrono[A]>based config.
ma ci sono un sacco di cose da settare
non capisco molto
del_user_56966
Per settare intendi modificare l'indirizzo dei moduli che non hanno i rotativi?
in quel caso devi utilizzare il Device_Discovery che si trova nella cartella Common di Active System
c
Esempi ce ne sono molti e per ogni tipo di argomento....
cerca la cartella LH2 Samples\Livello 1 in Active System....
per le sonde ci sono vari esempi d'uso... ma il termoregolatore con le sonde che centra?... quello ha già la sua sonda a bordo!
ma forse per cambiare l'indirizzo si poteva fare anche con il mio metodo? boh
comunque per gli esempi li ho guardati ma non ci ho capito molto
ma MCT3 ha la sonda a bordo? mi sembrava di aver letto che non l'avesse.
comunque non so nemmeno come collegarlo questo.. perchè io con il termoregolatore voglio far partire una elettrovalvola del collettore.
io imposto una temperatura 20° e se la temperatura ambiente va sotto mi apre l'elettrovalvola, poi stessa cosa.. quando la temperatura va sopra i 20 mi stacca l'elettrovalvola
del_user_56966
forse ti confondi col DGT che è quello grafico?
l'elettrovalvola la devi comandare direttamente dal termo o tramite un uscita sul bus HomePLC?
è uguale.
posso usare sia il termoregolatore, sia un uscita del bus.
forse meglio usare il termoregolatore cosi risparmio un uscita sul bus
ma come li collego?
del_user_56966
se utilizzi il termoregolatore (per esempio alimentato tra 10 e 18Vdc) ti serve un relè esterno tipo i finder 40.51 a 12Vdc....
e colleghi la bobina di questo relè ai morsetti 8-9 del termoregolatore...
poi da menu del display scegli l'interfaccia On-Off... i codici del menu li trovi anche sul datasheet del prodotto.....
Con questo metodo
non riesco proprio..
continua a darmi errore di comunicazione
io ho l ETM3 ed ho settato ethernet mettendo lIP giusto ma niente da fare non riesco ne a trovare ne a configurare un IP di uno slave
allora invece andando
in H&B
Setting>Infrared Receiver>set address in HPLC
cosi son riuscito a settare correttamente tutti gli indirizzi dei moduli.
ora passiamo al termoregolatore..
l'ho collegato e da H&B ho cercato di capire un po' come si configura..
ed in effetti è un bel casino
ho capito che il setpoint è la temperatura che imposti sul termostato, ma il PID cosè?
pid sta per proporzionale integrativo derivativo alle quali corrispondono
tre azioni di controllo.
è un sistema in grado di reagire a un errore calcolato
come differenza tra il setpoint e il valore realmente rilevato
e l'intento è quello di far tendere a zero tale errore.
l'uscita del controllore pid è la somma delle tre azioni di controllo.
Il termoregolatore mi pare non utilizzi l'azione derivativa.
di conseguenza avrai una compensazione proporzionale
all'errore che interverrà tanto più quanto l'errore diventerà
evidente e una compensazione integrativa che si farà
sentire quanto maggiore è il tempo di permanenza
dell'errore.
L'utilizzo del pid non è immediato ma ha i suoi vantaggi
in termini di accuratezza.
Modificato: da smoothhands
....mi pare che non hai necessità di un informazione... hai fatto il corso?
se hai materiale HomePLC puoi chiamare telefonicamente l'assistenza penso sia per te più semplice gestire molteplici info in meno tempo.... :wacko:
mamma mia smooth parli troppo difficile..
non ho fatto il corso..
ah dici che l'assistenza di può dire come collegare e come programmare?
almeno le info preliminari direi di si... sicuramente non ti può fare un corso personale... ma almeno chiarire come si utilizza il Device Discovery ecc..
Non era la mia intenzione farti confusione.
In un altro post recente Orsini consiglia di
leggere i suoi appunti sulla sezione didattica
nella sottosezione elettrotecnica.
ok ho guardato la guida di Orsini..
cose molto tecniche
ma possibile che per installare un termoregolatore bisogna ristudiare elettrotecnica?
e poi il Device Discovery non è che ha molte opzioni ..
forse non mi funziona perchè sto usando win xp con parallel su mac?
però home&building funziona
boooo
Si anche a me device discovery sotto virtualbox non funzionava bene.
Ho anch'io un mac.
Ho dovuto rispolverare un piccolo netbook.
H&B funzionava ma era tutto rallentato.
non uso Virtualbox ci sono troppe cose che non funzionano... :toobad:
mentre con VMWare non ho alcun problema....
anche io... mi sa che rispolvero un vecchio portatile win
riesumato un PC ed il Device Discovery funziona benissimo.
ora devo collegare il termoregolatore
a primo collegamento non vorrei programmarlo in ladder.
quindi mi collego il termoregolatore e l'uscita 8 e 9 li metto in un IN digitale e me lo uso come un termostato normale
poi programmo un'uscita digitale che mi fornisca corrente alla pompa
si può fare?
dipende, l'uscita essendo a transistor non dovrebbe essere portata su altre tensioni esterne...
l'ingresso digitale potrebbe avere già una sua tensione d'alimentazione in quel caso potresti gustare il termoregolatore...
se non sei sicuro dello schema applicativo conviene che interponi un piccolo relè, anche un micro relè finder/siemens ecc.. va benissimo
sempre con bobina di tensione simile all'alimentazione del termo...
