Lg 26Lc41-Za - Video Buio Piu' Led Stand By Spento.
Buon pomeriggio a tutti.
Mi hanno portato un Lcd 32 pollici, mod. LG 26LC41-za.
Il problema che presenta è video buio piu' led stand by spento.
Ho controllato, la sezione alimentatore è le tensioni ci sono tutte.
Sulla scheda logica, ci sono i 5 volt che arrivano dall'alimentatore, ma i 5 volt di ritorno on/off che vanno dalla scheda logica all'alimentatore mancano.
Credo che qualcuno abbia messo gia' le mani!!! Per cui avrei necessita' di confrontare una scheda logica EAX32572503(0) 07/01/2005, :worthy: ho sospetto che manchi un componente!!
Cosa posso fare? Lo schema non sono ruiscito a trovarlo.
Grazie in antcipo a tutti....
Fulvio Persano
Telaio LP 78 A
Il Service Manual lo puoi scaricare qui
Il Telaio riporta LP 58 A, va bene lo stesso ? :thumb_yello:
Grazie.
Molto strano, a me,quel modello,mi fa risalire al telaio LP 78 A
No,che non va bene.Penso sia un errore di stampa......
Hai la possibilità di verificare dal vivo.Verifica !
Ma stai certo che è un LP 78 A.
Ciao, i dati sulla targhetta sono:
LG 32pollici mod. LG 26LC41-ZA
Scheda Logica riporta
Chassi Lp58A
Eax32572503(0) 07/01/2005
Grazie.. :thumb_yello:
Come fa ad essere 32 pollici se il suo codice è 26LC41A ?
il numero 26 sta ad indicare il pannello in pollici !
Sei sicuro che le targhette siano le sue?
Ciao e scusami tanto.
Non vedo segni particolari sulla targhetta, che inducono a pensare una cosa del genere.
Se recuperiamo lo schema del 26 LC41 A, posso forse definire questo enigma.
Grazie ancora..
Salve, Ho necessita' di trovare questo schema LG 26LC41Za.
Non ho i 5 volt on/off. ho provato di tutto. !!
Grazie :thumb_yello:
Perchè mai apri un'altra discussione per lo stesso TV ?
Non puoi proseguire qui,dove avevi iniziato?
Ora le ho unite,quindi,per favore,non aprirne ulteriori ma prosegui qui sino alla sua conclusione.
Grazie.
Qualunque ricerca faccio,per il modello 26LC41ZA il responso è: telaio LP78A
Modificato: da Fulvio Persano
Ciao Fulvio, scusa per aver aperto un altra discussione.
Io non riesco a scaricare il file . ( Mi dice file corrotto!!)
Se per cortesia lo invii alla email ************************
Grazie .
Auguri per le prossime festivita'...
:toobad:
Eliminato indirizzo e-mail
Lo sai che il Regolamento non lo permette ! :angry:
Prova a scaricarlo da QUI, attendi che appare la scritta "get manual" in basso e poi puoi procedere.
Buonasera Fulvio, non sapevo questo !!!!
Ti faccio sapere se sono riuscito a scaricare lo schema..
Buona Domenica...
