fabio04 Inserito: 9 dicembre 2013 Segnala Inserito: 9 dicembre 2013 Ciao, chiedo scusa per l'eventuale piccolo fuori tema, anche se credo che comunque possa avere delle attinenze nei piccoli lavori di idraulica. Dovrei sostituire un paio di mattonelle da pavimento del bagno che si sono rotte. Sono orientanto all'uso del cemento rapido visto che la zona non può essere isolata a lungo. Il mio dubbio riguarda il fatto se il sottofondo, dopo esser stato adeguatamente ripulito dai frammenti, debba essere inumidito con acqua o no prima di essere riempito in parte con il cemento. In rete ho letto le cose più contrastanti, da qualche parte si afferma che debba rimanere assolutamente asciutto, da latre parti si raccomanda di inumidirlo per facilitare l'amalgama con il cemento, da altre parti ancora si consiglia addirittura di versare acqua fin tanto che non la rifiuti. Come mi regolo? Un altra perplessità, sulla piccola confezione di cemento rapido che ho acquistato (marca Angar) è specificato: Realizzato per stucco muri e legno. Sarà adatto anche al mio scopo? Poi è ancora specificato che lo stucco V3 è lavorabile nelle 2 ore. Domanda: ma il cemento rapido non solidifica al max entro 5 minuti? Mi chiarite le idee? Grazie!
arturo80 Inserita: 6 gennaio 2014 Segnala Inserita: 6 gennaio 2014 (modificato) il cemento a presa rapida asciuga in 5 minuti, quello tuo nello specifico non so. Se non sei convinto portalo indietro e magari prendi la colla per pavimenti. Comunque io il cemento rapido lo sempre usato bagnando (non troppo) la superficie a contatto. Modificato: 6 gennaio 2014 da arturo80
