Solare Termico Che Capta Energia Anche Di Notte?
Esistono dei pannelli solari che dichiarano una efficienza energetica molto elevata,capaci
di immagazzinare energia anche di notte oppure quando l'irraggiamento solare è scarso.
Ma su quale prinipio si basa il loro funzionamento?
Pare che siano delle serpentine riempite con del liquido che si trova -20C°??
Sarei grato a chi mi spiegasse meglio.
http://www.energie.pt
mi sa tanto che sono pompe di calore con evaporatore a superficie
La differenza di temperatura causata dagli agenti atmosferici
esterni garantisce che il fluido ecologico, che è
presente nel pannello termodinamico ENERGIE, si trasformi
in gas ed evapori all’interno del pannello. L’assenza di vetro
nel pannello permette di aumentare gli scambi termici mediante
convezione. Dopo la sua evaporazione, il fluido è
aspirato dal compressore, che aumenta la sua temperatura
e la sua pressione. A sua volta, il calore generato al
momento della compressione viene trasferito verso l’acqua
attraverso lo scambiatore di calore. Prima che il fluido
ecologico torni al pannello solare, è necessario che si
verifichi un’espansione. Ciò significa che la pressione deve
diminuire affinché il gas torni al suo stato liquido, completando
così il ciclo.
I sistemi solari termodinamici ENERGIE utilizzano due tipi di
fluidi ecologici conosciuti e in conformità con le norme
europee: R134-A e R407-C. Va sottolineato che non contengono
ammoniaca e sono considerati ecologici. Le loro
caratteristiche sono varie: non tossici, incombustibili, non
corrosivi, chimicamente stabili in situazioni di elevata pressione
ed alte temperature, possiedono calore di evaporadi
risparmio Anni di zione elevato, senza cloro e di facile maneggiamento
Modificato: da click0
Nel caso il pannello sia colpito dai raggi solari e quindi si riscaldi
perchè solo col calore un liquido può evaporare.........
E quando fa freddo di notte?
Poi dov'e il risparmio se bisogna comprimere il gas per farlo tornare allo stato liquido?
e la sua pressione.
Il compressore puo aspirare solo la fase gas............!!!
Col freddo il gas tende a condensare nel pannello.....?
h
Ho più dubbi di prima......
Modificato: da kojak
è un semplicissimo circuito frigorifero
sul lato freddo non hai liquido, hai un vapore a bassa temperatura che anche di notte è in grado di assorbire calore, se per ipotesi, questo vapore è a -20, anche se io ho temperatore di -10 assorbe calore, il risparmio sta nella pompa di calore.
Ok ,ma il gas che si trova sull'evaporatore(cioè sul pannello) dovrò comprimerlo per riportarlo
in fase liquida tramite un compressore per poi ottere caldo sul condensatore che
immagino sia una serpentina che scambierà con l'acqua sanitaria.......dovè il risparmio
se devo spendere comunque dell'energia?
Poi d'estate col caldo intenso sul pannello avro' sul condensatore il freddo,che me ne faccio se devo
scaldare comunque l'acqua sanitaria?
Io credo che il bilancio energetico tra questo principio e quello classico dei pannelli solari
a circolazione naturale,facendo i conti della serva su 365 l'anno sia a favore di
questi ultimi......o sbaglio...tenendo conto del anche del costo iniziale superiore......
  Quote
dovè il risparmio se devo spendere comunque dell'energia?
il risparmio principale l'hai in tutti quei frangenti dove non hai radiazione solare diretta, di notte, a cielo coperto, con il pannello coperto di neve(forse)
Se lo compari ad un impianto a pompa di calore classico dove sfrutti solo l'aria(esempio vedi ariston nuos), il guadagno addizionale (marginale?), è dato dal fatto che impieghi anche la radiazione solare diretta.
Secondo me se parliamo d'estate, risulta molto più conventiente il recupero del'evaporazione (freddo) per il raffrescamento degli ambienti rispetto al puro panello solare
  • 4 months later...
Stiamo parlando dei pannelli termidinamici.
In realtà sappiamo tutti che niente si crea e niente si distrugge. In questa ottica bisogna capire che l'energia si prende da dove è.
Così, col vecchio sistema, i pannelli solari trasferiscono energia termica al bollitore, fintanto che c'è il sole, dopodichè ci pensa la pompa di calore, con qualche problemetto nella stagione fredda, perchè il vecchio sistema trasferisce l'energia mediante scambio termico, che funziona quando una temperatura (del glicole) è pià alta dei 50° dell'acqua.
Il termodinamico coi pannelli termodinamici offre indubbi vantaggio ... e un difetto fino a poco tempo fà.
Trattandosi di una pompa di calore non reversibile non inverter (ahimè), il pannello costiyuisce l'evaporatore, che trasferisce all'acqua l' energia termica sottoforma di KCalorie e non calore-temperatura.
E' per questo che la pubblicità recita "anche di notte". Meglio è se il pannello NON SI METTE PIU' SUL TETTO, ma verticale sul muro a sud, meglio se un muro di pietra, mattoni, che di notte rende ancora KCalorie al pannello.
Il difetto ? Sotto -5°C si spenge tutto. E' per questo che fino ad ora era meglio il pannello solare classico, integrato con un termodinamico di prima generazione con l'evaporatore interno-casa. Viene identificato come scaldaacqua termodinamico, che funziona sempre, perchè all'interno non arriva mai a -5°C.
Cosa è cambiato ?
Presentato alla fiera di Milano del 18... marzo, quando la temperatura esterna scende sotto -5°C, una valvola deviatrice sul circuito frigorifero attiva un evaporatore interno. E il giuoco è fatto !
Sono certo che questa è la fine del solare termico tradizionale. Addio glicole, valvole di sfiato, doppie valvole termostatate, vasi di espansione e tutto il resto. " tubicini e via !!!
Date una occhiata al prodotto Vigia Solution, così capirete anche la differenza tra evaporatore interno ed esterno.
Spero di essere stato utile. Saluti
