Sensore Induttivo E Sensore Ad Effetto Hall - Come funzionano?
Dovo posso trovare della documentazione che affronta il funzionamento teorico dei sensori induttivi e ad effetto Hall?
PS Ho girato un po nel web e non sono riuscito a trovare nulla di interessante!!
Stefano Sormanni
per i sensori ad effetto hall senti la PMP o MPM (?)... non conosco il sito web.... :(
Modificato: da Stefano Sormanni
Ciao, sono nuovo in questo Forum, che ho trovato subito interessantissimo!
Ti ho estratto una piccola spiegazione in inglese da un catalogo che ho in ufficio: spero possa servire! :D
An inductive proximity switch consists mainly of three
functional groups:
1.Oscillator
2.Trigger circuit
3.Output switching device
As soon as a supply voltage is applied,the oscillator
begins to swing and takes on a defined current.
The electromagnetic field produced by the oscillator
coil is oriented by a ferrite core.The effective field of
the sensor is thereby focused through the active face
of the sensor.
If a target made of an electrically conductive material
is positioned near the active face,eddy currents are
induced within this target.The resulting power loss
leads to a reduction in the quality factor of the reso-
nant circuit and the oscillator amplitude consequently
falls.This is evaluated by the relayed trigger circuit,
which activates the output switching device once a
certain amplitude is reached.Since the quality factor
of the resonant circuit and hence also the oscillator
amplitude are dependent on the distance of the con-
ductive target from the active face of the proximity
switch,an output signal is obtained whenever this dis-
tance falls below a certain value (that of the sensing
range).
Vorrei segnalarti il sito dell'azienda per la quale lavoro, dove certamente puoi trovare moltadocumentazione in merito, ma non so se è consentito....ho letto le informazioni su pubblicità etc, e non vorrei incappare in qualche errore alla prima presenza. Se qualcuno mi conferma che si può, lo farò molto volentieri!
Ciao!
