Pressione Alta Caldaia Simat Mini Ii 24 Mcsi
Buonasera a tutti,
scirov a seguito di un problema riscontrato in caldaia. Premetto che controllo spesso la pressione a freddo, impostata a 1,2 bar (tutto ok).
Questa sera, facendo un controllo durante il funzionamento a riscaldamento attivo, mi sono reso conto che la pressione era a 3 bar (trattino rosso sul manometro) e che dal basso della caldaia veniva fuori acqua (a gocce) dal tubo di scarico. Credo sia entrata in funzione la valvola di sicurezza?! Desideravo sapere quale possa essere la causa del problema: vaso di espansione scarico e/o bucato, oppure scambiatore bucato? Escluderei il rubinetto di carico poichè la pressione a freddo è sempre su 1,2 bar. Vi ringrazio in anticipo per il tempo che vogliate dedicarmi. Grazie a tutti per il contributo.
Salve il tuo messaggio in parte è già una risposta...La pressione raggiunge 3 bar in funzione riscaldamento e di conseguenza si apre la valvola di sicurezza.
Motivo o vaso di espansione scarico oppure bucato...
Se è bucato si vede pigiando il dito sul valvolino esce fuoiri acqua
Se è sgonfio non esce nulla
La pressione da dare al vaso di espansione è di 1 bar, con impianto completamente scarico, cioè a zero, e in più bisognatenere aperto un valvolino di un radiatore durante l'operazione di pressurizzazione, se la lettura del manometro segna un bar e non esce acqua dal radiatore..L'operazione è corretta.
Motivo di tutto questo è che un impianto termico ha una grande quantità di acqua rispetto ad uno scambiatore secondario e di conseguenza ha bisogno di un volano termico che recepisce l'aumento di volume dell'acqua cosa fisiologica durante il riscaldamento.
Saluti Mimmo
Grazie della solerte risposta e delle indicazioni fornitemi Mimmo 59.
Ho tenuto d'occhio la caldaia in questi giorni, la pressione a freddo resta pressocché invariata su 1.2 bar. Il problema si manifesta solo in modalità riscaldamento, durante il quale sale a 2.8 bar (non so se continua a salire poichè il termostato fa spegnere la caldaia, prima dell'eventuale raggiungimento dei 3 bar, secondo i parametri tempo e temperatura impostati).
Al mattino, ad impianto freddo, trovo la pressione a 1.2 bar, per cui escluderei il rubinetto di carico o eventuale scambiatore?!
La valvola di sicurezza, quando si è raggiunta la soglia dei 3 bar ha funzionato, ma desidero sapere se va sostituita, oppure può essere mantenuta in esercizio.
Resta solo da verificare la pressione del vaso di espansione e ricalibrarla laddove risultasse fuori parametro.
Potresti darmi altre indicazioni?
Grazie in anticipo. Nicola
Il tuo problema è solo la pressurizzazione del vaso di espansione...ne la valvola di scarico termico e nemmeno lo scambiatore....La caldaia va in espansione questo è il termine ...deve andare si ma deve mantenersi sui due bar a termosifoni accesi..Quindi il vaso va gonfiato
Grazie Mimmo 59....chiaro e trasparente come l'acqua.
Buona serata.
