tornado Inserito: 6 giugno 2004 Segnala Inserito: 6 giugno 2004 ciao a tutti, dovrei effettuare il calcolo della quantità di calore del vapore in MJ, ho a disposizione la misura di portata, di pressione e di temperatura vapore, qualcuno conosce l'algoritmo a cui rifarsi?ciao a tutti e grazie
Colombani Inserita: 7 giugno 2004 Segnala Inserita: 7 giugno 2004 Vapore umido o vapore secco?visto che indichi una portata introduci una variabile temporale, il lavoro diventa potenza!tutto si può fare ma ora ho sonno e vado a dormire......click!!
Paolo Cattani Inserita: 7 giugno 2004 Segnala Inserita: 7 giugno 2004 .. infatti si parla di solito di calcolare la potenza attuale in MW, non l'entalpia im MJ. Bisogna comunque conoscere il titolo del vapore, anche se il contenuto termico UTILE coincide con l'entalpia della sola fase vapore.Se non erro, si potrebbe calcolare il contenuto termico partendo dai dati tabellati o dal Mollier:-calcolando prima (secondo tabella) il calore necessario al riscaldamento del liquido da 15° alla temperatura di ebollizione alla pressione assoluta misurata (es.:10 bar=179°) > 4,18 kJ/kg (calore specifico a pressione costante) x(179-15)-calcolare il calore di vaporizzazione con la formula di Regnault-calcolare il calore di surriscaldamento (utilizzando il calore specifico del vap. surr., tipico 2,1 kJ/kg) > 2,1 x(Tvap.surr. - 179)La somma dei tre contributi termici vale tot kJ/kg (nell'ipotesi di vapore saturo secco) che moltiplicata per la portata in kg/sec dà come risultato una potenza (si ottengono kJ/sec , i kg si annullano), cioè watt, o kilowatt o megawatt
ETR Inserita: 22 luglio 2004 Segnala Inserita: 22 luglio 2004 Controlla Endress&Hauser RMS921 mi sembra, comunque è la centralina di calcolo per vapori e liquidi. Controlli la manualistica ed il gioco è fatto.Ciao
