Acqua "tiepida" Ai Rubinetti
Inserito: (modificato)
Salve a tutti.
Da qualche settimana da qualsiasi rubinetto di casa mia l'acqua non esce più calda come al solito.
L'impianto è Immergas composto da caldaia a condensazione, pannelli solari e serbatoio d'accumulo da 200 litri.
La temperatura dell'acqua sanitaria in caldaia è impostata a 42° ed infatti il termometro montato sul serbatoio misura 42/44°, ma ai rubinetti l'acqua calda esce a 34/35°.
In uscita dal serbatoio è montata una valvola miscelatrice termostatica che, da quello che ho capito, dovrebbe mescolare l'acqua calda del serbatoio con acqua fredda, per evitare che arrivi troppo calda all'utenza.
Credo che il problema sia proprio qui.
Questa ha un range di temperature massime regolabile da 42° a 60°.
Attualmente è regolata al massimo (60°), pertanto, con il serbatoio a 42° non dovrebbe miscelare, eppure dai rubinetti l'acqua esce a 34°.
Inoltre, ho notato che la corona di regolazione della valvola non si riesce a ruotare, sembra bloccata.
Voi cosa dite? Può succedere che queste valvole si blocchino?
Oppure il problema potrebbe essere legato a differenze di pressioni o temperature che non fanno lavorare la valvola in modo adeguato?
Modificato: da marcota87
Xxxxbazookaxxxx
gli utilizzi sono lontani dal boyler?
verifica il funzionamento del mix termostatico con un termometro a contatto,se ad utenza aperta l'acqua in ingresso al miscelatore è uguale a quella in uscita miscelata funziona bene e la perdita di temperatura potrebbe dipendere dal percorso delle tubazioni,in caso contrario il mix è da controllare
Il serbatoio è in solaio, i rubinetti ai piani inferiori (piano terra e 1 piano), comunque distanze di una casa normale.
L'impianto ha 3 anni, i tubi sono tutti isolati, non credo che disperdano più di tanto, anche perché ha sempre funzionato bene.
il serbatoio acqua calda è in solaio ?
il solaio è riscaldato ?
con l'aumentare del freddo invernale la coinbentazione è meno efficiente e puo' darsi che la temp nel serbatoio sia più bassa del normale
comunque 42 per i sanitari mi pare un po' poco: va bene in primavera/estate, di solito si imposta a 45
ps: potrebbe essere anche che il serbatoio sia intasato dal calcare, se lo tieni a 60 gradi più l'acqua è calda più i depositi aumentano
Modificato: da fraandco
il serbatoio acqua calda è in solaio ? il solaio è riscaldato ?
Si, il serbatoio è in solaio e non è riscaldato, ma è nello stesso locale della caldaia e la temperatura è comunque sui 17/18°.
Il termometro del serbatoio, circa alla stessa altezza del prelievo, segna 44°, quindi l'acqua calda nel serbatoio c'è.
L'anno scorso il tecnico Immergas che venne a fare la manutenzione della caldaia in gennaio, mi consigliò di lasciarla anche a 38° che intanto poteva andare lo stesso. In realtà dopo un paio di giorni lo reimpostai a 42 perché l'acqua usciva veramente molto fredda (meno dei 34 attuali). Dopo averlo rimesso a 42 torno tutto a posto come era sempre stato.
Il serbatoio arriva a 60 solo in estate quando funzionano i pannelli. Comunque abbiamo anche l'addolcitore a monte di tutto, quindi non penso che dopo 3 anni ci siano già problemi di calcare... Modificato: da marcota87
se hai l'addolcitore allora dovresti essere a posto
puo' essere un problema di pressione e portata: provato a ripulire i frangigetti ?
Nei rubinetti? Provo a vedere come sono messi, anche se comunque il problema si presenta in tutti i rubinetti/doccia, quindi o che sono tutti sporchi o che non è questo il problema
se l'acqua parte da un serbatoio caldo e finisce tiepida da qualche parte qualcosa succede nel tragitto
o c'e' una perdita sull'acqua calda
o a un certo punto viene miscelata la fredda
oppure la tratta passa da un punto della casa non coinbentato dove disperde parte del calore
bisogna ispezionare sezionando il problema
Ho fatto la prova consigliata da bazooka.
Non ho un termometro a contatto, ma già a mano si sente la differenza di temperatura tra lato caldo e lato mix.
Inoltre ricordo che la ghiera di regolazione della valvola termostatica non gira. Sembra bloccata.
Può centrare qualcosa?
