Configurazione Attuatore Tapparelle Abb Jra/s 4.230.2.1
Salve a tutti, premetto che mi sono un 'principiante' in domotica, ho un problema nel configurare l'attuatore ABB JRA/S 4.230.2.1.
Mi spiego meglio voglio comandare una tapparella tramite il solo uso di 1 pulsante; il mio problema è che non riesco a trovare l'oggetto dell'attuatore in modo che inverti il senso di marcia (in pratica la tapparella va solo SU), non so quale parametro devo configurare per fare ciò.
Grazie.
Il parametro da impostare si trova sul tasto e non sull'attuatore !
Si tratta di programmare il tasto come tapparella con un solo tasto. (pressione lunga movimento, pressione breve stop,pressione lunga movimento opposto)
Modificato: da patatino666
il pulsante è programmato come hai detto sopra, ma quando vado a creare gli indirizzi di gruppo non so collegarlo giusto all'attuatore!!
Devi creare due indirizzi di gruppo:
-Movimento
-Stop
Poi ci pensa la tastiera a gestirli.
io ho creato 3 indirizzi di gruppo (ho provato anche solo con i primi due gruppi)
-Movimento
-Stop
-Notifica Stato
il mio problema è che non so di sicuro quale parametro impostare nell'attuatore e quale collegare al relativo gruppo.
Ho fatto diverse prove ma senza successo, il funzionamento con 2 tasti mi riesce senza problemi.
Ed infatti l'attuatore e' a posto. E' la tastiera che deve inviare un diverso valore del telegramma ad ogni pressione del tasto.
Di che tastiera si tratta ?
E' una pulsantiera 6 ch della Gewiss GW 12 753
il dispositivo si può programmare col configuratore dedicato MA ANCHE in ETS basta scegliere nei parametri l'opzione voluta (l'una o l'altra).
