Saba T7056 - Audio Ok E Video No
Ciao a tutti , ho questo tv 28" crt che si presenta con audio ok e video no , alzando la g2 mi appare striscia verticale al centro , qualche dritta per cosa potrei controllare ? Grazie
Luigi Di Donato
Ciao, hai un condensatore al poliestere aperto o staccato sulla deflessione orizzontale.
Ok grazie ad entrambi , solo che a volte non mi da nemmeno l audio , e sempre colpa dell orizzontale?
oppure una semplice saldatura difettosa sempre sul giogo e condensatore connesso
Ciao Riccardo, ma implica anche sulla audio questo difetto, nel senso che a volte ce e a volte non ce l audio.
Ho controllato tutti i condensatori al poliestere e sembrano buoni, non hanno nessuna lesione. Ora controllo il giogo e vi faccio sapere .
Allora, lo schermo si e aperto, era una saldatura sul gioco, solo che si vede tutto verde sia in av1 av2 e anche non in av , se collego il decoder , l audio e presente , l immagine no , ho solo schermata verde .
Se alzo il volume e cambio canali dal tv mi appaiono i simboli del volume e dei programmi sempre sulla schermata verde , ma l immagine dei programmi del decoder non si vedono.
non è che è staccato qualche filo sulla basetta RGB? Comunque controlla le tensioni sui finali video,
Rifai le saldature anche su quella basetta,questi tv erano la saga (non sagra eh?) delle saldature difettose...
Me ne sono accordo Riccardo, era un problema di scart , solo che una si vede a colori ed una bianco e nero.
Poi ho notato un altra cosa , se regolo la g2 per togliere quel po' di ritracce su av , la tv non parte , alzando la g2 parte subito , cosa posso controllare per questo difetto? E per le prese scart ? Grazie
questo è un brutto segno,sintomi di cinescopio esaurito
Sospettavo una cosa simile , cosa mi conviene fare ? Lasciare la g2 un po' alta ?
cerca un compromesso
Comunque ho notato che se stacco il giogo orizz mi fa lo stesso difetto alla accensione . Sarà un altro guasto o sempre per il tubo in esaurimento?
quale difetto,la riga verticale? E ci credo...non insistere altrimenti puoi bruciare il finale di riga
Non la riga Riccardo, staccando il giogo la tv non si accende, e dicevo se e sempre per il tubo esaurito?
no,va in protezione,non staccarlo
