Windows Xp Non Riconosce Driver Hd Interno Su Notebook
salve ragazzi premetto che sono poco afferrato su sistemi operativi.
avrei un hp dv 9000 su cui mi hanno istallato w. 7 pero' non mi ci trovo e vorrei passare al caro vecchio xp di cui posseggo copia originale.
il problema è che quando cerco di istallare xp il notebook mi da che l hd è o staccato o non alimentato.leggendo qua e la ho capito che siccome questo pc esce dalla casa con w. vista il mio sistema operatio non ha integrati i drier hdd sata.
la ma domanda è come devo fare per far partire l istallazione del mio xp.
note.
attualmente su questo pc c è w 7 .
grazie
Casimiro Sarluca
Entra nel setup del bios e vedi nelle impostazioni del controller se puoi cambiare la configurazione da AHCI ad S-ATA mode, per poi riprovare ad installare WinXP.
Casimiro Sarluca
Scusa, in Main...Boot Option...sei entrato in tutte le sezioni?
Modificato: da marcus78
Grazie ma quella voce non la trovo nel mio bios.
Casimiro Sarluca
Chi sa se aggiornando il firmware usciranno i campi mancanti.
Come tenti di installare WinXP? Parti dal lettore ottico? Inizia la lettura e successivamente arrivi al momento che per continuare devi premere F8?
Si. Da cd ma quando premo f 8 per accettare il contratto mi da il messaggio che non trova gli hd .
Casimiro Sarluca
Allora la situazione si complica...o si prova ad aggiornare il firmware al bios (operazione rischiosa se non si presta attenzione a cosa si scarica dal sito del produttore), oppure bisogna prepararsi un disco floppy contenente i driver AHCI (come lo si preparava per i controller SCSI) ed utilizzando un Floppy Disk Drive su porta USB gli si può inserire i driver da caricare durante la fase di installazione di XP premendo il tasto F6 appena inizia a caricare l'installazione dall'unità ottica.
Altra soluzione sarebbe, quella di installare XP sull'HDD del notebook su altro PC che più o meno abbia la stessa famiglia di chipset (se Intel) un PC Intel, se ATI / AMD, vale lo stesso...poi una volta partito gli si forza l'installazione dei driver AHCI anche se dice che non sono adatti per l'hardware presente, fatto ciò trasferisci l'HDD sul notebook e dovrebbe funzionare...ovviamente poi lo dovrai finire di configurare.
Sta a te scegliere quale soluzione ti sembra più facile.
Ora e da un bel po che non uso più XP, Win7 è un valido sostituto.
grazie troppo gentile, mi sa che opto per le ultime 2 soluzioni.
cerco in rete questi driver.
ma non posso metterli su una chiave usb?
Casimiro Sarluca
No, ci vuole per forza il Floppy Disk.
Grazie delle spiegazione che mi dai .allora ho trovato un xp profe. Che sembra abbia già i driver sata inseriti perché e 'versione s.pack 3 .il mio e ' s. Pack 2 magari cosi risolvo .
Tra oggi e domani provo.
Grazie ancora.
Tutto ok risolto con w xp professional
Grazie del supporto.
Casimiro Sarluca
Prego!
Ci diresti come hai risolto...le operazioni fatte, potrebbero servire anche ad altri.
Mi sono fatto prestare un cd con xp pro aggiornato al service pack 3 e a quanto sembra ha già i driver che il mio xp service pack 2 non aveva.e sono riuscito a istallare il sistema operativo.problema sono i driver del pc che erano basati su vista.
