Safety Inserito: 11 dicembre 2013 Segnala Inserito: 11 dicembre 2013 Buongiorno o in riparazione questo televisore con il seguente difetto non si accende, il led dello stby è acceso nel momento in cui si và a pigiare dal telecomando il led lampeggia ma il televisore non parte, o tolto lo schienale e o trovato due condensatori sulla scheda alimentazione gonfi posizione serigrafica cm 858 e cm 859 da 1000micro 25v li ho sostituiti ed o provato ad accendere il televisore, si vede solo la retroilluminazione e le lampade non si accendono poi si sente un forte ronzio proveniente dalla scheda t-con. Cosa devo controllare.
Safety Inserita: 12 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2013 (modificato) Sono ancora alle prese con questo televisore, cosa mi consigliate di sostituirli tutti i condensatori sulla scheda alimentazione,possono essere loro a causare tale difetto. Modificato: 12 dicembre 2013 da Safety
Safety Inserita: 12 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2013 O sostituito tutti i condensatori sia sul primario che sul secondario alimentazione ma senza risultato.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 dicembre 2013 Segnala Inserita: 13 dicembre 2013 prova a cambiare l'eprom
Safety Inserita: 13 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2013 Scusami Riccardo l'eprom è montata sulla main, io penso che sia la s24cs0 mi puoi dare conferma, se è questa puo essere resettata.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 dicembre 2013 Segnala Inserita: 13 dicembre 2013 non ne sono sicuro,non c'è una tipo 24C64 o 24C256 ?
il mago Inserita: 13 dicembre 2013 Segnala Inserita: 13 dicembre 2013 Ciao non capisco questo ((si vede solo la retroilluminazione e le lampade non si accendono)) ma vuol dire che vedi l'immagine e le lampade sono spente ???
Safety Inserita: 13 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2013 Riccardo come eprom con i codici che mi ai indicato non ne o trovato, rispondendo all'amico il mago non si vede l'immagine.
Fulvio Persano Inserita: 13 dicembre 2013 Segnala Inserita: 13 dicembre 2013 Ciao. rispondendo all'amico il mago non si vede l'immagine. Quindi la retroilluminazione è presente? Per favore,siate un tantino più generosi con le vostre risposte,sembra che le parole siano a pagamento ! A volte si fa fatica a comprendere ciò che scrivete,quindi,meglio una parola in più che una in meno.
Safety Inserita: 14 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2013 Si Fulvio la retroilluminazione è presente, le lampade non si accendono.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 dicembre 2013 Segnala Inserita: 14 dicembre 2013 Si Fulvio la retroilluminazione è presente, le lampade non si accendono forse c'è una contraddizione in quello che dici?
Safety Inserita: 14 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2013 Allora ti spiego da dietro con lo schienale toltosi vede che il pannello si accende, quando spengo dal telecomando il pannello si spegne.
Fulvio Persano Inserita: 14 dicembre 2013 Segnala Inserita: 14 dicembre 2013 Ciao. da dietro con lo schienale toltosi vede che il pannello si accende, quando spengo dal telecomando il pannello si spegne. Allora la retroilluminazione è presente e l'inverter funziona (forse..... ). si sente un forte ronzio proveniente dalla scheda t-con. Togli quel modulo e vedi se (finelmente) il pannello si illumina di più o se diventa molto chiaro.
Safety Inserita: 16 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2013 Buongiorno Fulvio di quale modulo parli, della t-con.
Fulvio Persano Inserita: 16 dicembre 2013 Segnala Inserita: 16 dicembre 2013 Ciao. si sente un forte ronzio proveniente dalla scheda t-con. Togli quel modulo e vedi se (finelmente) il pannello si illumina di più o se diventa molto chiaro. di quale modulo parli, della t-con. Certo !
Safety Inserita: 18 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2013 (modificato) Scusami Fulvio se non mi sono fatto sentire prima, io avevo fatto la prova che mi avevi suggerito, staccando la t-con ma il risultato era lo stesso, ho contattato un amico che lavora presso un cat samsung, e mi ha riferito che poteva essere un problema di aggiornamento del firmware,infatti ieri è venuto direttamente lui con una pen drive tramite porta usb del televisore mi ha aggiornato il firmware, e dopo varie procedure il televisore si è acceso e stà funzionando perfettamente. Modificato: 18 dicembre 2013 da Safety
Fulvio Persano Inserita: 18 dicembre 2013 Segnala Inserita: 18 dicembre 2013 Ciao. Scusami Fulvio se non mi sono fatto sentire prima, Tranquillo,nessun problema. Strano il rumore sul modulo T-con.....
Safety Inserita: 18 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2013 Infatti anche io sono rimasto meravigliato, perchè mi ero imbattuto sulle schede e sulla componentistica, per trovare il difetto. Comunque ancora grazie per la vostra disponibilità.
