Grundig Cuc4510 Tick-Tick-Tick
Buonasera :)
Ho questo 28", di punto in bianco non si è più acceso e ha iniziato a ticchettare.
Sostituito il finale di riga, per pochi secondi si è riacceso il display frontale, poi si è rispento e di nuovo ticchettio... se levo il finale di riga, il display frontale si accende.
Pare che continui a bruciare i finali, anche se non ho fatto il controllo sul finale con un tester. E' da sospettare del TDA8140?
più che altro del pilotaggio o del condensatore sul collettore
ce ne sono un pò di condensatori sul collettore :) ma proverò a cambiarli :)
quello principale da circa 10-12k
Ma un elettrolitico? Io ne ho uno da 68uF direttamente sul collettore... ti torna? :)
QUI scarica lo schema.
I condensatori interessati,sono il C 511 ed il C 502.
Inoltre,sostituisci anche l'elettrolitico in serie alla base del BU 508, C 574.
mi torna poco ,anzi per niente,ma non ho lo schema sottomano
Vi ringrazio :) proverò quanto prima a sostituirli
Verifica anche le saldature sul collegamento al giogo di deflessione orizzontale.
Anche una misura della tensione +A potrebbe essere utile.
Il finale di riga salta per:
-Eccesso di alimentazione (+A alta)
-Mancanza di carico (giogo o condensatore di Flyback)
-Scarso pilotaggio (elettrolitici attorno al TDA 8140)
-Falsi contatti del trasformatore o del giogo
