Relè Elettronico Con Led
Salve
Un saluto a tutti
In casa ho montanto tutti relè elettronici passo passo
Fino a quando avevo carichi resistivi tutto ok nessun problema da quando ho fatto il passaggio al led è un problema devo lasciare una lampada ad incandescenza altrimenti mi si accendono i led anche senza impulso.
Qaulcuno ha una soluzione
Dovresti dare le caratteristiche, anzi le spèecifiche, del relè che hai utilizzato. Basterebbe anche solo il modello e la marca.
Maurizio Colombi
Le specifiche non prevedono l'utilizzo con lampade a led
:senzasperanza::senzasperanza:
cambia i rele' e risolvi.altrimenti devo mettere almeno un faretto alogeno per rele'.
prova a interpellare l'assistenza della casa , ma dubito possano esistere altre soluzioni
Già fatte queste cose in effeti c'è un alogeno ma è bruttissimo
che relè potrei mettere sempre 0 db intendo finder ha fatto la serie 13.91 la spaccia per silenziosa ma ha un leverino meccanico
Quindi non posso sostituirli
O metti un carico resistivo fisso in parallelo o usi un relè elettromeccanico.
perche' non puoi mettere un finder?
hanno l'uscita a rele' il cui rumore e' quasi impercettibile
Per il carico resistivo ci avevo pensato ma devo sciupare 20 watt per effetto joul lasci la lampada.
hai detto bene quasi
Io non vorrei sentire niente
del_user_155042
Da valutare la corrente di perdita massima del Triac in interdizione .
del_user_155042
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/irf/irfb18n50k.pdf
se metti le mani in un quella scheda SMD , si fano solo casini.
fai attenzione quando riassembli tutto , a non fare toccare i due dissipatori insieme.
Hai ragione sono due mosfet ,uno per semionda .Sicuramente ci sarà anche zero crossing detector,
Troppo complesso per un relà bistabile.
in questo caso è piu economico cambiare relè.
Ne conosci qualcuno ??
Totalmente elettronico che vada bene sui led
Autocostruzione e buona notte al secchio
Saluti
Mirko
Saluti
Mirko
Non ho un proggetto da seguire ma l'idea mi alletta,
Sai dove reperire qualche progettino. da realizzare
Modificato: da Fulvio Persano
Aggiunto quote
del_user_155042
alimentazione componenti : condensatore , resistenza , zener .
per la logica del passo -passo usa un CD4013,
per il zerocrossing usa un 1N4007 e un transistor
per l'uscita un triac a gate sensibile ,
per comando del triac usa un MOC 3020
lo schema te lo fa Mirco .. :smile:
Volentieri, ma questo non è il sottoforum adatto, poi prima di partire con lo schema, è necessario fare prima una verifica.
Apri un topic sul sottoforum "Elettronica fai da Te" e da lì riprendiamo il discorso :smile:
Saluti
Mirko
