Samsung Le32C450 Dopo Alcuni Minuti Difetti Video Vari.
Alle prese con un LCD Samsung Le32C450 che dopo Alcuni Minuti aumenta di luminosità solarizza fà Alcune Righette Verticali
e poi mantiene sullo sfondo, in effetto fantasma, le scene precedenti.
Riaccendendo o scollegando e ricollegando il flat video, riprende regolare e ma dopo
poco rifà i difetti classici dei guasti relativi al Pannello/T-Com.
Ho provato a raffreddare/scaldare e flettere componenti vari senza apparenti modificazioni.
La scheda T-Con con il classico ASZ15 purtroppo è integrata su di una striscia sotto il pannello
ed è contenuta entro la schermatura del pannello e collegata con i flat termosaldati al pannello stesso.
Ho già provato a spuntare il flat inizio e fine ma senza successo ....
Sono a chiedereo se qualcuno ha già sostituito tale integrato su questi tipi di TVC e se, secondo Voi ,
valga la pena di continuare o sia meglio mollare l'osso prima di impazzire per una cosa che molto probabilmente
non si riesce a risolvere, tra l'altro con il rischio che si blocchi il tutto e non vada più per nulla.
Grazie e cordialità
sempre più usa e getta,forse perchè vogliono evitarci anche la fatica di sostituire l'AS15,ma che bravi questi ....orientali :thumbdown:
