Tv Sony Kv 25X5A Onde Tremolanti Sull'immagine
salve, ho un problema con un Sony kv 25x5a, la tv funziona bene, i colori sono ok, la nitidezza e la simmetria idem, però sull'immagine ci sono delle onde trasparenti per tutta la lunghezza dello schermo che tremano e fanno tremolare anche l'immagine in quel punto. Si notano anche su canale Av con schermo nero e luce al massimo sia a 50hz che a 60hz, cosa può essere???
devo sostituire il trafo? o altro? ho provato a regolare il G2 e focus ma non cambia nulla.
cattivo filtraggio di qualche elettrolitico
Ciao, concordo con Riccardo, innanzi tutto cambia gli elettrolitici sul secondario, quello imputato dovrebbe essere sulla vb.
Ciao ragazzi, grazie di cuore, ho risolto come avete detto voi, sostituendo 2 condensatori nel secondario, ora l'immagine è pari a un tv led! XD
Colgo l'occasione per fare i miei migliori Auguri di Buone Feste a Riccardo, Fulvio e tutto il forum!
Buone feste anche a te :thumb_yello:
