Inserito: (modificato)
buonasera a tutti oggi ho finito di sistemare questo giradischi perche' aveva la puntina rotta e alcune saldature sulla scheda andate nel provarlo mi sono accorto che il numero di giri e inferiore di quasi 2 giri di conseguenza l'audio si sente un po' rallentato ho provato a regolare 2 potenziometri all'interno ma nulla rimessi come prima e tt (=tutto) ok, chiedevo se per regolare la velocita' del motore bisogna agire sulla tensione oppure e un fatto di meccanica il disco gira liberamente non fa' nessuna fatica , qualcuno sa' procurarmi uno schema elettrico? oppure mi da qualche dritta su dove devo agire grazie aspetto risp (=risposte) quando possibile una buona serata.
Modificato: da Fulvio Persano
se il motorino è in corrente continua si può agire sulla tensione.Normalmente il regolatore è interno al motorino (c'èun piccolo foro per il trimmer sul coperchio),oppure esterno.
Se fosse invece in alternata puoi solo agire meccanicamente sui rapporti di trasmissione (diametro pulegge).
ciao riccardo il motorino funziona a 110 volt corrente alternata quindi non si puo' agire sul motorino, poi ho provato a togliere il piatto sopra e mi sono accorto che le velocita' cambiano tramite quella rotellina che sale e scende dal perno motore di diametro diverso quindi immagino sara' il gommino usurato che a perso un po di spessore facendo cosi' perdere 2 giri circa che ti chiedevo se si poteva fare qualche modifica ma non credo oppure chiedevo se si riusciva a trovare quel gommino sempre se la colpa e dovuta alla sua usura fammi sapere guardati la foto ciao grazie
http://img834.imageshack.us/img834/8823/b5vm.jpg
Non crearti illusioni.
Quel piatto ha perlomeno 45-50 anni,quindi non trovi nè il motore e nemmeno la ruota gommata.
Certo,potresti trovarlo usato,magari in qualche mercatino,ma al 99% lo stato di conservazione sarà lo stesso.
o magari con un piccolo inverter potresti variargli la frequenza e regolare i giri per compensare la diminuzione di diametro della puleggia...ma è pura fantascienza...
Conoscevo molto bene quelle meccaniche con spostacinghia...e non mi sono mai piaciute.
Fai rifare da un tornitore la puleggia in alluminio con bordo scanalato e poi utilizzi una cinghia a sezione quadrata da 2 mm :whistling:
provare mettere del termo restringente nelle puleggine di alluminio? da recuperare 1 -2 millimetri secondo voi no vero? :P o potrebbe andare quasi quasi proverei.
che ne penzate e un idea buffa ma secondo me funzionante.
Modificato: da agoman
l'ho fatto a suo tempo,ma aumenta di troppo la velocità,basta fare il rapporto tra diametri vecchio e nuovo
bo domani ci provo vediamo di quando aumentano i giri al massimo se supero di tanto con i 45 giri che mi ritrovo posizionero' la levetta a 33 almeno calo di li bisogna provare, poi ti diro' , spero di trovate un termorestringente di spessore sottile a domani ciao e grazie.
Non sottovalutare anche la possibilità che la ruota gommata sia diventata talmente secca da sembrare legno...... :(
termo restringente messo niente da fare gira a manetta altra possibilita' antata :( fulvio mi ha data un'altra illuminazione ho paura che la puleggia sia sporca e fa' scivolare il piatto facendo perdere dei giri, allora ultima cosa da provare ,come mi ha insegnato una volta riccardo e quella di provare a pulire la parte dove tocca il perno con un po' di acetone , non vorrei facesse la stessa cosa tipo i roller dei videoregistratori e dei mangiacassette che col tempo diventano lisci e poi provare a mettere un po di vasellina nel perno del piatto quando lo rinfilo dentro speriamo bene vi sapro' dire grazie intanto.
ps: per fulvio no il gommino sembra morbido non e' indurito per fortuna :-)
:lol:grazie a fulvio ,missione compiuta 46 giri al minuto uno in piu' meglio, era poi come pensavo il rullo era sporco nella parte dove appogiava era diventato super liscio e secondo me faceva slittare il piatto pulito con acetone e venuto via gran parte di sporco nero ora aderisce che e una meraviglia i miracoli esistono :clap: un ultima cosa sapete come funziona quel braccio a cosa serve poi ce un perno in metallo non capisco il suo funzionamento metto foto in allegato.
http://img36.imageshack.us/img36/1116/pv4b.jpg giradischi
http://img844.imageshack.us/img844/9305/g2gn.jpg braccio
http://img30.imageshack.us/img30/6898/togt.jpg perno
aspetto aiutino quando possibile grazie.
il tutto serve per la funzione cambiadischi automatico ma lascia perdere per carità caricali ad uno ad uno.
comunque si inserisce la torretta in ferro (perno) sul foro centrale del piatto, dopo aver tolto eventuali tappi
si impilano vari dischi 5 in cima sulla scanalatura e si bloccano con il braccio laterale portandolo verso il centro
sopra i dischi sospesi in cima alla torretta. alla fine di ogni disco
il meccanismo che sara sicuramente bloccato (grasso essiccato) dovrebbe far scendere il primo, poi il secondo ecc
tutti i dischi e dopo scende anche il braccio che alla fine dell'ultimo disco... ferma il tutto.
Modificato: da enricopedro
lo stavo scrivendo iooooo :D
a ok capito sembra che l'ingranaggio funzioni quando metto il perno si sposta come se si chiudesse per far calare il disco , vabbe' ma tralascio, un ultima cosa chiedevo il tappetino in gomma si e' irriggidito ho provato a lavarlo con acido cidrico si e ammorbidito un po' ma rimane sempre macchiato qualcuno sa' se come pezzo di ricambio si trova? posso usare un qualunque tappetino in gomma? fatemi sapere mando foto del mostro riparato come vedete e' tornato nuovo peccato solo per il tappetino che e' macchiato , ora manca solo il restauro del legno li ci pensera' mio zio che e falegname dato che l'antiquario e suo.:-)
http://img34.imageshack.us/img34/1638/fof5.jpg mostro finito
http://img31.imageshack.us/img31/9499/clqz.jpg frontale e tappeto
http://img542.imageshack.us/img542/3769/7u19.jpg vista tappeto macchiato.
aspetto notizie sul tappeta una buona serata.
dopo mezzo secolo credo sia un po' difficile...
Prova a verniciarlo con bomboletta spray,se viene una porcata puoi cercarlo su ebay,magari va bene uno qualsiasi
ok grazie riccardo se no provero' con un ravviva o rinnova gomme gomme :P ma e carino chiuso a valigetta e la prima volta che mi capita non l'avevo mai visto cosi'.
http://img703.imageshack.us/img703/1296/o3al.jpg formato valigia pronti per partire.
http://img9.imageshack.us/img9/4024/ju67.jpg come potete vedere il disco pero' e del 2013 :-)
http://img19.imageshack.us/img19/200/9igv.jpg gioiello finito solo da restaurare
grazie a tutti per l'aiuto dato :clap: vi auguro buone feste se non ci sentiamo piu' alla prossima grazie.
