Pressostato Idrico Che Attacca/stacca
Inserito: (modificato)
Buonasera.
Sarò breve: ho una pompa sommersa da 2 HP monofase collegata ad una vaso pressurizzato con membrana e pressostato marca "SQUARE".
Da sempre, quando parte la pompa, il pressostato attacca/stacca; nonostante i numerosi interventi non hanno trovato (o non hanno voluto trovare) la causa di questo funzonamento pelesemente non corretto.
Attualmente questo attacca/stacca è molto veloce e non vorrei bruciare la pompa.
Ovviamente l'impianto termico - non essendocci acqua - è spento!!!
L'idraulico di mia fiducia è ammalato!
Potreste aiutarmi a risolvere il problema?
Geo
P.S.: se trovate termini sottlineati o con link NON son voluti da me!!!!
Modificato: da Geomcap
Livio Migliaresi
La prima domanda banale: controllato il vaso d'espansione che non sia bucato?
può anche essere che il vaso non ha pressioni corrette rispetto allo stacco/attacco del pressostato
Maurizio Colombi
...o dare una controllata al differenziale del pressostato.......
Livio: la domanda è banale ma è doverosa perchè membrana bucata = perdita di pressione!!!! No! Pare sia integrata perchè la pressione c'è!
Click0: pare che le pressioni sia più o meno corrette!
Maurizio: adesso parli troppo difficile!!!!! :superlol: Cosa intendi per "differenziale del pressostato"?
Remo: Vedi Livio!
Questa mattina ho fatto una strana scoperta:
- rubinetti WC la pressione è OK!
- rubinetti KUCINA (=CUCINA) la pressione è decisamente bassa!
Grazie per i vostri utili consigli!
Geo
regolamento
j) Divieto d'usare le K al posto di CH o C (perkè, cosa...), non come non, xche' come perché, x come per...........
Differenza di pressione tra WC e lavello: il filtro del lavello era ostruito! L'ho pulito per cui adesso in tutto l'appartamento c'è pressione!
"Dado" di regolazione pressione MAX (per intenderci, quello con la molla più grossa): svitato all'80%;
"Dado" di regolazione pressione MAX (per intenderci, quello con la molla più sottile): svitato all'80%;
Pressione aria nel vaso pressurizzato: circa 2 bar.
a impianto scarico d'acqua?
di solito uno aggancia e uno sgancia
hai manometri sulla linea di mandata della pompa?
questa mi era sfuggita cosa intendi?
La soluzione potrebbe essere abbastanza banale, aumentare il volume del vaso, o aumentare la pressione, è probabile che la pompa lavori ad intermittenza con accensioni e spegnimenti molto rapidi per un sottodimensionamento dell' impianto
Click0: "Ovviamente l'impianto termico - non essendocci acqua - è spento!!!
questa mi era sfuggita cosa intendi?" Significa che, per prudenza, ho spento anche l'impianto termico per cui miei stanno al freddo! Come ben sapete, l'impianto termico è collegato all'idrico e se la pressione idrica scende, l'impianto termico la preleva in automatico; ma se non c'è acqua, l'imp. termico non preleva e non vogliono correre rischi!
Ritornando al pressostato che attacca/stacca: credo che la differenza di pressione tra min e max sia troppo bassa per cui per evitare questo mal funzionamento dovrei aumentare la differenza tra min e max!
Livio Migliaresi
Domanda ancora una volta banale: la pressione la puoi verificare sul manometro, sia quella di inserimento che quella di disinserimento
Regolazione
Il dado 1 interviene sull’inserzione: alza o abbassa il punto d’intervento al decrescere della pressione.
Anticipa o ritarda la chiusura del contatto elettrico e quindi l’avviamento dell’elettropompa, su valori di pressione più o meno bassi.
Il dado 2 interviene sulla disinserzione: alza o abbassa il punto d’intervento all’aumentare della pressione.
Anticipa o ritarda l’apertura del contatto elettrico e quindi lo spegnimento dell’elettropompa, su valori di pressione più o meno alti.
Livio, ti ringrazio! Quella jpeg l'ho già consumata!
Iera sera ho scoperto che la pompa aveva smesso di funzionare perchè si era bruciato il teleruttore e questa mattina l'ho sostituito!
La pompa a ripreso a funzionare con il solito maledetto attacca/stacca che influenza anche le luci.
Ho aumentato il punto di intervento (dado 2 della jpeg) però la situazione non è cambiata (mia moglie mi ha appena ricordato che all'inizio questo attacca/stacca NON avveniva!).
Purtroppo il "vetro" del manometro non consente leggere la pressione.
Dimenticavo, lo schema dell'impianto è questo: pompa sommersa (posta a circa - 95 metri, 2 HP, monofase), (circa 20 ml. di tubo), pressostato, valvola di non ritorno ("Europa"), vaso pressurizzato da l. 150, impianto idrico; il contatore ENEL (da 3 Kw) è posto a circa 45 metri dall'abitazione per cui in casa ci sono circa 2 Kw.
Lunedì sostituisco il manometro sul pressostato perchè il plexiglass non consente di leggere la pressione.
ciao ,buonasera
il tuo problema e banale ,devi solo controllare la pressione della membrana del vaso deve essere +del minimo (quando riattacca la pompa ) da 0,5 bar per esempio se il minimo e 1 bar la membrana deve essere gonfiata a 1,5 bar, se hai un compressore d'aria a casa prima scollega la pompa elettricamente puoi scarica l'acqua del'impianto a quel'ora si può gonfiare la membrana . dopo un po di tempo controlla si la pressione mantiene nella membrana diversamente lo sostituisce .saluti
Lekbir, ciao! Che il mio fosse un problema ridicolo (almeno per VOI Esperti) lo sapevo, ma proprio i problemi banali :angry: :angry: :angry: fanno mangiare il fegato per trovare le cause e la relativa soluzione!!!
Ti ringrazio i suggerimenti che applico subito!!!!
La procedura - suggeritami dall'idraulico di fiducia attualmente- che ho seguito è stata esattamente quella che consigli tu:
- spegnere la pompa;
- scaricare il vaso;
- caricare il vaso con ARIA COMPRESSA a circa 1.0-1.5 bar;
- accendere la pompa e, con il manometro ARIA controllare la pressione;
- avvitare o sitare i dadi di max e min di conseguenza.
:thumb_yello: :thumb_yello: :thumb_yello:
Spero di risolvere il problema anche perchè con questo attacca/stacca chissa che bolletta ENEL riceverò!!!!!!
Geo
Geo
Scusa Geomcap.
A volte sono un pò lento nel capire,ma,la stessa cosa detta da lekbir,ti erano state segnalate da Livio....
Avolte sembra che i messaggi siano poco letti.
PER Livio Migliaresi: Ho letto il rimprovero ma, come ben sai, in edilizia con la K, dall'inglese "kitchen", si indica cucina! Per cui non credo aver violato il Reg.to! Anch'io detesto, per esempio, la K usata per Come o non = non, ecc ecc!
Remo, il mio post iniziale è sempre questo:
"Inviato 12 dicembre 2013 - 16:55
Buonasera.
Da sempre, quando parte la pompa, il pressostato attacca/stacca; nonostante i numerosi interventi non hanno trovato (o non hanno voluto trovare) la causa di questo funzonamento palesemente non corretto.
Geo"
Livio Migliaresi
La segnalazione è ben diversa dal rimprovero, come l'uso del termine kitchen è ben diverso dell'uso di kucina: non sono sinonimi!
La prima esiste, anche se nel dizionario inglese; la seconda non esiste.
Livio, il Reg.to lo VIETA? STOP! Mi scuso di nuovo e Ubbidisco! Mi sono limitato ad una sommessa giustificazione! (Sono Site Admin di un Forum!!!)
Ci descrivi l'impianto idraulico come è composto? Ossia hai la pompa sommersa, tubo di collegamento di circa mt, pressostato e sfera, niente valvole di non ritorno prima del pressostato? Niente di più.... probabile la valvola di NR trafila e ciò provoca il dunque, se è così installa un'altra valvola prima del collettore dove risiede il pressostato!
Pressostato: mi è sorto un dubbio: considerato che la valvola Europa è posta subito dopo il pressostato, non potrebbe creare problemi al pressostato stesso?
Ripeto: lo schema dell'impianto è questo: pompa sommersa (posta a circa - 95 metri, 2 HP, monofase), circa 20 ml. di tubo da mm 40, pressostato, valvola di non ritorno ("Europa"), flessibile da 1" 1/4, vaso pressurizzato da l. 150 marca Elbi con valvola di sicurezza e vaslvola di carico aria, flessibile da 1" 1/4, circa ml. 1.20 di tubo da mm 40 con 3 curve, flessibile da 1" 1/4, impianto idrico.
Il contatore ENEL (da 3.3 Kw) è posto a circa 45 metri dall'abitazione per cui in casa ci sono circa 2.0 - 2.5 Kw.
Questa mattina mi ero alzato con due programi:
a) pagare la tares;
B) effettuare quell'operazione;
ma mia moglie ha acceso la lavastoviglie per cui devo attendere che ultimi il lavaggio.
Con l'occasione sostituisco anche il manometro non leggibile con uno leggibile. Questo nuovo ha anche l'indice (rosso) di max.
Sei site admin di un Forum e non hai letto il Regolamento?
no comment..... :senzasperanza:
