Pressostato Idrico Che Attacca/stacca
NO COMMENT!!!!!
Ti invito formalmente a rispettare il Regolamento alla lettera,sopratutto verso lo staff,quindi ad osservare un comportamento consono con tali regole e ti ricordo che è vietato usare il maiuscolo nello scrivere.
Grazie.
Signori, VI RINGRAZIO INFINITAMENTE!!!!! In particolare coloro che hanno suggerito di anteporre la valvola di non ritorno al pressostato!!!!
Ho anteposto la valvola Europa ("di non ritorno") e la pompa funziona perfettamente: il pressostato fa "tic" quando attacca e "tac" quando stacca per raggiunta pressione!
Modificato: da Fulvio Persano
Buongiorno.
Scusatemi, forse mi sto fissando troppo: quando il pressostato stacca per raggiunta presione messima, il tubo che parte dal pozzo "salta": è normale oppure la pressione massima è eccessiva?
  • 1 month later...
Buongiorno.
Come suggeritomi ho anteposto la valvola di non ritorno al pressostato e la situazione sembrava migliorata.
Ieri, dovendo irrigare, ho aperto una saracinesca sulla pompa: c'è uno sbuffo di acqua e aria sotto pressione ma acqua..... niente!
Ho aumentato la pressione minima da 2 bar a 3 bar ma l'acqua continua a non uscire mentre quando la valvola Europa era DOPO il pressostato potevo irrigare tranquillamente.
RIEPILOGO SITUAZIONE
PRIMA: pompa sommersa -> saracinesche per irrigazione ->pressostato ->valvola Europa (o di non ritorno) -> vaso pressurizzato -> appartamento (IRRIGAZIONE POSSIBILE ma il pressostato attacava/staccava fino al raggiungimento della pressione max)
ATTUALE: pompa sommersa -> saracinesche per irrigazione ->valvola di non ritorno -> pressostato ->vaso pressurizzato -> appartamento (IRRIGAZIONE NON POSSIBILE: dalle saracinesce di irrigazione esce un sbuffo di acqua ed aria sotto pressione e basta; il pressostato attacca e stacca al raggiungimento della pressione max).
Sapreste dirmi dov'è l'errore?
Geom
Seconda volta.
Problena quasi sicuramebre provocato sal vaso d espansione.
Secondo priblema.
Probabile valvola di non ritorno bloccata.
Ma presumo che anche stavolta,faremo un elefante da una formica.
La risposta è semplice, la valvola di non ritorno mantiene in pressione l' impianto posto dopo di essa, pressostato compreso, quindi anche aprendo le saracinesche poste prima di essa, la pompa non attacca e niente acqua!
Wolfy, hai confermato ciò che temevo!
Se rimetto i componenti stavano (pompa sommersa -> saracinesche per irrigazione ->pressostato ->valvola Europa (o di non ritorno) -> vaso pressurizzato -> appartamento), il pressostato attacca/stacca fino al raggiungimento della pressione max.
(Dimenticavo (ma Wolfy lo ha capito): sulla pompa c'è una "T". Da una porta ci sono le saracinesche per irrigazione e dall'altra il pressostato)
Cosa mi consigli?
Geo
:whistling:
pompa sommersa --> valvola non ritorno--> pressostato--> saracinesche per irrigazione --> vaso pressurizzato --> appartamento
Click0, ti ringrazio il consiglio ma - purtroppo :wallbash: - non è realizzabile perchè le saracinesche per irrigazione sono immediatamente sopra il tubo che esce dallo scavo.
Puoi mettere un interruttore di bypass del pressostato vicino alla saracinesca per l' irrigazione :unsure:
Wolfy, ovviamente la pompa si trova all'esterno alla portata anche dei miei figli per cui vorrei evitare collegamenti elettrici!
Siccome "prima" (pompa sommersa -> saracinesche per irrigazione ->pressostato ->valvola di non ritorno -> vaso pressurizzato -> appartamento) funzionanva tuto correttamente, ripristino questa situazione e finisco.
Ti ringrazio!
Geo
