Sostituzione Crono Con Termostato On Off Su Domina Igloo F24
Buonasera a tutti, vorrei sapere se è possibile sostituire il cronotermostato (assai complicato per una signora di quasi ottant'anni) con un semplice termostato a rotella. Avevo pensato al Fantini Cosmi c16. Sul libretto non riporta nulla a riguardo. Grazie anticipatamente.
se è un termostato attacca e stacca a contatti non ci sono problemi
pero' non avrà alcun controllo sulla mandata quella andrà regolata manualmente di volta in volta
Mi ha fatto sorgere dei dubbi il negoziante a cui ho chiesto il termostato ambiente fantini Cosmi c16 (termostato meccanico a rotella on/off) dicendomi che probabilmente occorreva agire anche sui contatti nella caldaia. Comunque , se non esistono rischi di danni , domani andrò a comprarlo e proverò.
Grazie.
Il negoziante ha aggiunto che quelle caldaie sono vendute già con il cronotermostato abbinato, col quale si possono gestire le varie regolazioni .
Se non sbaglio dovrei scollegare il 7 e l'8 (controllo remoto), eliminare il ponticello fra il 5 e il 6 e su questi collegare il termostato ambiente meccanico.
E' giusto ?
devi vedere il manuale della caldaia
ma quello che vuoi mettere non è remoto ?
Dallo schema che ho della caldaia, credo di dover scollegare i fili dal 7 e 8 e collegarli al 5 e 6 .......
