Filo Che Taglia
Ciao a tutti,
l'argomento è sicuramente OT.
Devo creare un'applicazione con uno di quei fili di un materiale che non conosco cosa sia, che alimentato a bassa tensione si scalda e permette di tagliare materiali sintetici.
Vi ricordate quello che tagliava il polistirolo?
Qualcuno sa di cosa si tratta?
Non ricordo il materiale ma se chiedi a chi produce resistenze elettriche te ne potra' fornire finche' ne vuoi.
Ciao PAOLO
Prova a cercare con chiave "filo metallico", ho già avuto risposta a suo tempo...
Giorgio Demurtas
si tratta di un filo di nichel cromo.
io ho costruito uno di questi seghetti con il filo di un asciuga capelli e il telaio di un segaccio per il legno che ho trovato buttato.
Il diametro del filo è di 0.4mm ed è lungo circa 40 cm, a 12v assorbe meno di 2A e taglio il polistirolo perfettamente.
Quando il filo si scalda si allunga, quindi devi mettere una molla che lo tenga bello teso.
se non hai un vecchio phon da smontare trovi il filo dove vendono materiale per laboratri chimici, viene usato per fare i saggi alla fiamma.
ciao giorgio
Giorgio Demurtas
ecco due foto del mio seghetto:
il particolare della molla di tiraggio:
la molla è recuperata da un vecchio pressostato di autoclave e le rondelle coniche pure.
Stringendo il galletto si può aumentare la tensione (meccanica :P ) del filo.
Notare che dal lato della molla il filo è isolato dall'archetto.
Giorgio
Il filo del termotraforo ormai riesco solo più a trovarlo presso una ditta di modellismo di Torino, che lo produce a suo marchio, ed alla quale credo puoi rivolgerti per particolari richieste. Non ho altri recapiti, perché pare che nessun altro in zona si preoccupi più di commercializzarne.
www.amatimodel.com
Intanto cercherò di fare tesoro anche dei suggerimenti di Giorgio Demurtas, perché ogni anno faccio qualcosa col polistirolo, ma il filo che ho non è così spesso e si rompe facilmente, oltre al fatto che col mio termotraforo posso tagliare spessori decisamente inferiori a quel che sembra possibile col seghetto di Giorgio.
