Livello Caldaia - misura livello caldaia
Salve a tutti
Devo tarare un trasmettitore di livello 4-20 mA per una caldaia produttrice di vapore.
Il trasmettitore utilizzato è ovviamente un differenziale, di cui lo zero equivale a -450mmH2O e lo span 260mmH2o. Il problema è che queste misure sono alterate dalla temperatura, come da legge di Lussac (mi sembra), qualcuno sà dove trovare le tabelle o la formula per calcolare la variazione di pressione sulle colonne di misura in funzione della temperatura?
Grazie comunque :lol:
Paolo Cattani
La misura di livello ad un punto è valida solo in avviamento da freddo, poi si utilizza il sistema a tre punti (cascata). Dovresti dare maggiori particolari (caldaia da 100 ton/ora di vapore o caldaia per lavanderia?). Comunque di regolazione di livello o di regolazione a tre punti si è già parlato, prova ad utilizzare la funzione "cerca"
