rocco66 Inserito: 13 dicembre 2013 Segnala Inserito: 13 dicembre 2013 (modificato) Questo tv plasma in confronto con l'altro identico nella sezione "guasti risolti" all'accensione lampeggia velocemente il led verde, poi 10 lampeggi del led rosso, le ventole e i relè partono ma poi sì diseccita tutto e rimane il led rosso a lampeggiare per 10 volte, tre secondi di pausa di nuovo il ciclo. Sul manuale i 10 lampeggi indicano SOS sulla scheda DG Board. Qualcuno ha esperienza in questa riparazione ? Modificato: 13 dicembre 2013 da rocco66
Fulvio Persano Inserita: 13 dicembre 2013 Segnala Inserita: 13 dicembre 2013 Ciao. Telaio GPF10DE Hai controllato le tensioni principali e verificato se rimangono stabili o no? Probabilmente c'è un corto in uno dei moduli Y-sus o Z-sus. Controlla anche il trasformatore T 201 sul modulo alimentatore,le sue saldature e che siano puliti i pins del trafo stesso. Inoltre,credo che quel trasformatore debba avere un termofusibile che si può interrompere.Controllalo.
rocco66 Inserita: 14 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2013 Ho smontato il "P" pcb alimentazione; una volta rivoltato sul lato saldature, ho trovato per non esagerare un centinaio di saldature cotte. Una volta rifatte e rimontato il tutto,dò alimentazione ma stessi identici lampeggi: 10 Controllando le tensioni, mancano +75Volt sui Pin1-2 del connettore P12. Questa tensione è generata da un secondario del trasformatore T301 e rettificata dal ponte di diodi D401. Da escludere i due mosfet Q301-Q302 pilota del primario del trasformatore in quanto sono presenti i +15Volt uscenti dal secondo avvolgimento. Nemmeno staccando il carico dei +75Volt è presente questa tensione. Il 1° avvolgimento andato?
Fulvio Persano Inserita: 14 dicembre 2013 Segnala Inserita: 14 dicembre 2013 Ciao. Nemmeno staccando il carico dei +75Volt è presente questa tensione. Il 1° avvolgimento andato? Strano,ma possibile. Prova a misurarlo......
