Un Combinatore Telefonico Sfruttando Un Cellulare È Possibile?
ciao a tutti, secondo voi è possibile pilotare un cellulare al fine di inviare un segnale di allarme intrusione e di mancanza rete? Caro Mirco sicuramente avrai nel cassetto qualcosa di ottimo da proporre.....speriamo......
ne approfitto per augurare a tutti gli amici di questo stupendo forum un felice Natale ed un buon anno di vero cuore.....
Speriamo in tempi migliori.....
Fiorenzo.
ciao amici, nessuno che mi sappia dire qualcosa? Per combinatore telefonico intendevo indicare quegli apparecchi abbinati agli antifurto che ti chiamano in caso di allarme; a me interessa un circuito che mi sappia inviare un segnale, tramite cellulare, quando si ha un allarme intrusione.......
. me.....
ciao.
con un cellulare potrebbe bastare anche la chiamata rapida... un relè che mantenga "pigiato" un tasto, quindi parte la chiamata...
grazie michele, ho visto un circuito che fa quello che dici, ma mi sembra bello complicato effettivamente come dici tu lo posso ridurre all'osso. Rifaccio anche a te la domanda che ho giè posto nel sottomenu telefonia, sai per caso come si effettua la chiamata rapida sul t28 della ericsson? e poi c'è il problema di aprirlo.....
grazie per avere risposto e ti faccio gli auguri di buon natale....
ridurlo all'osso non so... credo però se hai un messaggio sul display, o una chiamata persa e pigi il tasto, la chiamata potrebbe non partire, quindi dovresti prima premere il "rosso" per pulire il display, e quì le cose si complicano...
Mi è sfuggito l'altro topic... ma credo che si faccia come su tutti gli altri cell... tenendo premuto uno dei tasti numerici...
ps: sai che ho un vecchio combinatore dove dentro ci va proprio un cell ericsson di quel tipo :D
grazie michele, ho provato quello che dici tu ed è proprio vero se c'è una chiamata persa non parte la rapida....dovrei aggiungere un temporizzatore che mi chiuda per un breve istante il tasto rosso e poi faccia partire la rapida, non è che hai una mezza idea di come si possa fare??????
Con un microcontrollore opportunamente programmato si può fare facilmente
grazie jumpmad, non mi daresti una idea di come lo posso realizzare? con un pic dici tu?
si, credo intenda il pic, per chi li sa usare è tutto facile :D
altrimenti devi cercare uno schemino con due relè, che ti dia un impulso veloce sul primo, ed uno lungo sul secondo; oppure se premi il numero e poi il verde e parte la chiamata potrebbero bastare tre impulsi veloci...
schemini non ne ho in mente al momento, ma cercando come ti ho detto sopra potresti avere più risultati :senzasperanza:
Intendevo un PIC o qualsiasi altro microcontrollore, compreso ad esempio un Arduino, programmando la logica, addirittura potresti cablare tutta la tastiera e far comporre più numeri a cui mandare un messaggio pre-registrato, un combinatore telefonico completo in pratica. Il problema sarebbe il saper utilizzare e programmare questi microcontrollori.
Non proprio, ho tempo fa realizzato un combinatore telefonico per avvisare nel caso venisse a mancare la corrente in casa durante il periodo delle ferie, onde evitar di ritrovarsi tutta la carne nel congelatore da buttare, ma...usai un normalissimo telefono "Sirio" da 10 €uro (pagato 5 in un mercatino dell'usato)
Saluti e buone feste
Mirko
grazie mirco aspettavo con ansia una tua risposta.......peccato che non mi possa aiutare.......grazie lo stesso....ti auguro buone feste....
Fiorenzo.
