MARIO 29 Inserito: 13 dicembre 2013 Segnala Share Inserito: 13 dicembre 2013 Ciao a tutti...Secondo la vostra esperienza qual'è la soluzione migliore per la produzione di ACS per la cucina di una mensa con 4 lavelli? Ho pensato a una caldaia metano 24/28 kw solo riscaldamento,collettore e compensatore con relative pompe di rilancio,una per 4 radiatori per riscaldare l'ambiente e una per il carico del bollitore a 2 serpentini(per un eventuale solare) da 300/400 litri...cosa ne pensate? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 13 dicembre 2013 Segnala Share Inserita: 13 dicembre 2013 quanta potenza hai ai facolari dei fornelli? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MARIO 29 Inserita: 13 dicembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 13 dicembre 2013 i fornelli hanno una linea a parte...a me serve ACS per i 4 lavelli cucina... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 13 dicembre 2013 Segnala Share Inserita: 13 dicembre 2013 (modificato) una per 4 radiatori per riscaldare l'ambiente se hai potenza, inutile riscaldare l'ambiente ,ovviamente se parli di ambiente -->cucina io starei su un boiler a gas da 100l Modificato: 13 dicembre 2013 da click0 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MARIO 29 Inserita: 14 dicembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 14 dicembre 2013 (modificato) Scusami l'ambiente sarebbe un'altra saletta...logicamente bisognerebbe sapere il consumi d'acqua...ma la soluzione a cui ho pensato non l'avete mai provata per una cucina professionale? Oppure un puffer d'acqua tecnica da 300/400 litri con modulo instantaneo? Modificato: 14 dicembre 2013 da MARIO 29 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Valejola Inserita: 14 dicembre 2013 Segnala Share Inserita: 14 dicembre 2013 (modificato) Occhio che se fai un collettore unico per riscaldamento e ACS devi prevedere una 3 vie per differenziare i 2 circuiti e non farli lavorare insieme, altrimenti rischi di raffreddare il boiler quando l'impianto di riscaldamento è freddo. E questo implica sempre il fatto che se la caldaia scalda per il boiler non potrà scaldare per i termo. Modificato: 14 dicembre 2013 da Valejola Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MARIO 29 Inserita: 14 dicembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 14 dicembre 2013 come sistema però penso sia la soluzione migliore con 400 litri...pensavo a un termostato di prevalenza sanitario...i termo non vanno finche il bollitore non è a 80°...poi con il termostatico la fisso a 45° e ho a disposizione più kw... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
redredred Inserita: 15 dicembre 2013 Segnala Share Inserita: 15 dicembre 2013 Per queste cose professionali ci vuole una cosa "professionale". Se vuoi solo ACS devi rivolgerti a "Rinnai" , le loro macchine hanno quel che ti serve senza nessun boiler. Le taglie di erogazione istantanea dell'acqua la dovrai scegliere in base al fabbisogno......queste macchine sono un'altro pianeta , sono fatte per uso professionale. Made in Japan ........ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MARIO 29 Inserita: 15 dicembre 2013 Autore Segnala Share Inserita: 15 dicembre 2013 Ho valutato i Rinnai ma ho il problema dei 4 radiatori,,, Il discorso riscaldamento è secondario all'ACS ma lo devo comunque collegare..e con il rinnai come farei? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DJ_Gabriele Inserita: 17 dicembre 2013 Segnala Share Inserita: 17 dicembre 2013 Come se i produttori Europei non facessero soluzioni valide di riscaldamento... alla faccia del "made in Japan"! Redredred, meriti solo grandissimo biasimo! La gente come te manda in rovina il paese. A mio avviso l'ideale è uno scaldabagno ad alta potenza con produzione istantanea sanitaria ed una caldaia di piccole dimensioni, solo riscaldamento per il caloriferi, così non hai problemi di utilizzo contemporaneo, oppure ancor meglio un sistema a pompa di calore o degli aerotermi per via della loro bassissima inerzia termica per riscaldare la sala mensa solo quando serve e per il tempo che serve. Per risponderti dencentemente però bisogna vedere la quantità di acqua calda richiesta e la potenza in gioco del riscaldamento. Come produttore di ACS vedrei ideale un apparecchio Cosmogas Aguadens, da 16 a 37 litri al minuto, a condensazione, così nel lungo periodo si risparmia molto in quanto a differenza delle soluzioni ad accumulo utilizza anche il calore della condensazione dei fumi vantando efficienze del 108% del PCI. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
