djpipino Inserito: 14 dicembre 2013 Segnala Inserito: 14 dicembre 2013 salve,scrivo perchè ho un problema su diversi termostati carrier TFC-A1-IC TYPE A ...azionando il regolatore di temperatura il fancoil parte ma subito dopo stacca come se si fose gia raggiunta la temperatura imposta..sapreste indicarmi misure da effettuare sul termostato?grazie
Livio Orsini Inserita: 16 dicembre 2013 Segnala Inserita: 16 dicembre 2013 Sollecitare serve solo....a far chiudere la discussione. Per avere risposte è necesario che la discussione sia letta da chi sa, vuole e può rispondere. Se non hai ottenuto risposte è perchè non si son o verificate le con dizioni di cui sopra; sollecitare non serve.
TiBo Inserita: 17 dicembre 2013 Segnala Inserita: 17 dicembre 2013 A quanto è impostato il setpoint? che temperatura misura il termostato? Appena il fancoil parte cosa succede alla temperatura visualizzata? Da quello che dici mi aspetterei un suo repentino crollo.
djpipino Inserita: 17 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2013 Non ci sono setpoint da impostare..quando si cerca di azionare il fancoil muovendo il regolatore di temperatura ,parte ma subito dopo stacca..non ha display quindi non posso vedere la temperatura
del_user_56966 Inserita: 17 dicembre 2013 Segnala Inserita: 17 dicembre 2013 Non ci sono setpoint da impostare..quando si cerca di azionare il fancoil muovendo il regolatore di temperatura ,parte ma subito dopo stacca.. non ha display quindi non posso vedere la temperatura ma che roba è? salvo le perplessità del caso... è di quelli a bordo fancoil oppure esterno?
djpipino Inserita: 17 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2013 (modificato) È esterno con regolazione temperatura /3 velocità di ventilazione /switch inverno estate Modificato: 17 dicembre 2013 da djpipino
ivano65 Inserita: 19 dicembre 2013 Segnala Inserita: 19 dicembre 2013 forse un po' di spiegazioni in piu' darebbero la possibilita' a qualcuno di risponderti. marca modello dei fan coil?
stebar1 Inserita: 19 dicembre 2013 Segnala Inserita: 19 dicembre 2013 Può aiutare anche sapere se prima funzionavano e questo è un problema sopraggiunto, oppure è una prima accensione. Quel tipo di termostato ha la possibilità di essere preimpostato e di poter utilizzare tre sonde di temperatura. Saluti
djpipino Inserita: 20 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2013 il fancoil è modello 42nm25sf..non è una prima accensione...in una palazzina almeno 10 termostati sono out.penso che siano usciti difettosi..
stebar1 Inserita: 20 dicembre 2013 Segnala Inserita: 20 dicembre 2013 Una partita difettosa può sempre capitare: dieci tutti insieme non è una difettosità normale, a meno di un fulmine o di un forte sbalzo di tensione. Questi termostati hanno molte funzioni: dall'autotest al controllo temperatura acqua, alla prevenzione partenza ventilatori per acqua troppo calda o troppo fredda, led lampeggianti per situazioni di errore o di funzioni speciali, ed probabilmente altre ancora che a memoria non ricordo. Per fare un controllo veloce gli farei fare l'autotest, che toglie tutti i dubbi sull'integrità dell'elettronica del termostato. Se passa l'autotest passerei al controllo delle sonde e dei microswitch. Se anche queste non danno esito positivo si passa alla fase di forza bruta: si trapianta un termostato sicuramente funzionante al posto di uno non funzionante, SENZA SPOSTARE LE SONDE, cioè lasciandole inserite nel fan-coil di origine, e si verifica il tutto. Saluti
djpipino Inserita: 21 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2013 il problema è di sicuro inel termostato perchè ho gia fatto la prova di sostituirlo con uno funzionante..
djpipino Inserita: 3 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2014 sto cercando relè per il termostato.. ma non riesco a trovarli..neanche un grosso rivenditore è riuscito a procurarmeli..jqx-68f 024-1hst(555) 24VDC 8A 250VAC potrei usare qualcosa di compatibile?
