Compaq Cq61 Problema Display
salve
vi espongo il problema di questo notebook, la visualizzazione sul display risulta non corretta e non capisco il problema, ho sostituito 3 display, 2 inverter e il cavo flat del display, senza ottenere risultati, su monitor esterno è perfetto. qualcuno ha già avuto un problema simile?grazie in anticipo
Ecco il link per le foto del difetto
https://picasaweb.google.com/103948156688917266860/14Dicembre2013
Casimiro Sarluca
Il link che hai indicato da errore.
Io lo vedo correttamente.
Sui display che hai sostituito,è compreso (integrato) il modulo T-con ?
Casimiro Sarluca
Sembrerebbe come se mancasse un segnale o un colore (forse il rosso).
Controlla che il cavo flat lcd ed i pin dei connettori di aggancio, sulla scheda madre e del pannello siano perfettamente puliti ed integri; se lo sono rifai le saldature al connettore sulla scheda madre...magari prova a torcere un po (senza lesionare o fare danni) le parti incriminate.
grazie per le risposte,
per il modulo t-con, come so se è compreso? esiste un modello specifico che va montato su questo pc?purtroppo non ho il display originale in quanto èstato rotto e buttato dal proprietario, quindi non ho dati.
effettuerò le prove suggerite anche da Casimiro
Di solito è montato sulla parte superiore del pannello (o display) ed ha più o meno queste caratteristiche
no,non c'e'...il display è un classico 15,6" con illuminazione a lampade e connettore a 30 pin
Allora è integrata nel modulo main.....
Casimiro Sarluca
La T-CONN dei pannelli LCD dei notebooks sta dietro al pannello (esattamente quel circuito dove connetti il cavo flat lcd 30Pin e non è staccabile dal pannello.
Se entrambe i pannelli da 15,6" che hai provato evidenziano lo stesso difetto, a meno che non si ha una grande sfiga, bisogna controllare il buon stato del cavo flat e dei connettori.
Eventualmente hai dubbi sui pannelli, puoi sempre provarli su un notebook funzionante che anch'esso monta il 15,6" CCFL con la stessa risoluzione.
