Attila Inserito: 14 dicembre 2013 Segnala Inserito: 14 dicembre 2013 Un saluto a tutti i partecipanti . Tv non accende e lampeggia led . Anche da Vs. discussioni ho visto che il problema è nel mosfet P2503NPG + r da 2,2k . Purtroppo sono uno di quelli sfi....ti che non ha risolto con la sostituzione più modifica . Non trovo nel Web nessuno schema del power AIP-0187 e credo che possa dipendere dal trasformatore lampade siglato : 0540 LC TE10.S . L'ho tolto e misuro ingresso 0.2 ohm (corto ?) uscita 0.79k ohm . Se qualcuno ha riparato questo tv e ha misurato il trasf. mi sa dire i valori se sono corretti ? P.S. quando lampeggia le tensioni 15v e 5v sono presenti . Un grazie anticipato . Saluti Attila ..
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 dicembre 2013 Segnala Inserita: 15 dicembre 2013 L'ho tolto e misuro ingresso 0.2 ohm (corto ?) uscita 0.79k ohm quella primaria credo di sì,sono poche spire di filo non sottilissimo.Forse quella secondaria è un po' bassa rispetto la media di altri trasformatori,ma non è una regola,basta che il rapporto spire sia tale da garantire di elevare la tensione generata sul primario alla frequenza di lavoro del pwm
Attila Inserita: 15 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2013 Ciao Riccardo e grazie per la risposta . Si ho tolto il mosfet e il trasformatore ed il Tv non va più in protezione ; ora vedo se riesco a recuperare il trasf . o metto un universale 2 lap. Una domanda , ma l' -ADJ- o Dimmer sugli universali lo usano per spegnere 2 delle 4 lampade se selezioni economy ??
