nardupati Inserito: 14 dicembre 2013 Segnala Inserito: 14 dicembre 2013 Salve a tutti, avrei bisogno di una precisazione tecnica: ho sostituito il fusibile ceramico da 8A di un microonde con uno in vetro dello stesso amperaggio e dimensioni. Può andar bene o potrebbero esserci dei rischi? La sigla del fusibile originario è 3AB8A: a cosa si riferiscono i primi tre caratteri? Cordiali saluti nardupati
fraandco Inserita: 14 dicembre 2013 Segnala Inserita: 14 dicembre 2013 esistono condensatori in vetro ? o è un elettrolitico ? comunque alla peggio si rompe prima dell'altro ma finchè va... ad ogni modo i condensatori al di la della tensione e corrente d'uso si misurano in capacità (Farad)
sx3me Inserita: 14 dicembre 2013 Segnala Inserita: 14 dicembre 2013 fraandco... ma che diciiiii Fusibile, di condensatori non si parla Ma era il fusibile sull' AT?! Dovresti metterlo per sicurezza con la stessa tensione di lavoro
fraandco Inserita: 14 dicembre 2013 Segnala Inserita: 14 dicembre 2013 azz è vero: chissè perchè mi è venuto in mente di parlare di condensatori forse per una vecchia discussione il fusibile va bene pero' dovresti anche capire perchè è saltato: potrebbe rifarlo.. in genere la cosa coinvolge anche resistenza e condensatore infatti solitamente sarebbe bene cambiare tutto il blocco
Fulvio Persano Inserita: 15 dicembre 2013 Segnala Inserita: 15 dicembre 2013 Ciao. Il mio suggerimento è:sostituiscilo con l'originale! Se è stato messo ceramico,una ragione ci dev'essere,sicuramente riguarda la sicurezza.
