Jvc Av-29Bf11Ens - Macchie Sullo Schermo E Lampeggia Il Led St-By
Grazie ai vostri suggerimenti, in una situazione uguale su un jvc crt 29", ho sostituito la PTC a 2 terminali , da 18 ohm perche da 9 ohm non l'avevano, e la tv è tornata nuova, si vede benissimo. Un suggerimento , siccome per sostituire il componente avrei dovuto sfilare la scheda, staccando tutti i cablaggi e con estiti incerti, con il saldatore ho rimosso un quadratino della scocca in plastica del fondo in corrispondenza del componente, in questo modo in 5 minuti ho fatto senza problemi.
Ciao.
Riccardo Ottaviucci
hai fatto il tassello come per i cocomeri...non è elegante come soluzione... :whistling:
Bisogna essere Machiavellici: "il fine giustifica i mezzi".
  • 1 month later...
La tv fa di nuovo i capricci, passando dallo stato di stand by ad acceso il led pulsa in continuazione e si sentono piccoli frammenti dell'audio , il video rimane scuro. Potrebbe essere il relè di accensione ? e se si come lo identifico ? Ciao e Grazie. Giorgio.
Ma stiamo parlando di un tv diverso da quello della discussione o sbaglio? Apri una discussione per il tuo apparecchio nella sezione relativa alla marca.
Ciao.
  Quote
Infatti non me ne sono accorto.Grazie Marco. ;)
Questo succede perchè non si rispetta il Regolamento e ci sia accoda alle discussioni altrui.
Ora le ho divise e aperta questa solo tua,dove proseguirai senza accodarti o aprirne altre.
Grazie.
Ora gradiremmo sapere almeno il modello esatto e magari una esposizione più chiara sul difetto.
Il modello è JVC AV-29BF11ENS , in pratica accendendo la tv con il telecomando il led di stato passa da rosso a verde e poi lampeggia velocemente , il video non si illumina ma,a tratti, si sente , per una frazione di secondo, l'audio della trasmissione del canale impostato sul decoder. come se si accendesse e spegnesse di continueo ed il video non facesse in tempo ad illuminarsi.
Ciao e grazie per l'aiuto.
Ciao.
Telaio Vestel 11 AK 37
Controlla le saldature su tutto lo stadio di riga,sul finale verticale,Est-Ovest.
Ho scaricato gli schemi della tv ma non sono riuscito ad individuare le saldature da controllare, potraste darmi dei riferimenti per individuarle sulla tv ?
La causa del guasto potrebbe essere l'utilizzo dell'interruttore di una ciabatta e con il tasto di accensione del tv sempre su on ?
Ciao.
  Quote
Da quanto scrivi,si deduce che di TV non te ne intendi molto.
I circuiti in questione,si trovano,generalmente,sulla sinistra del telaio (visto da dietro) e li riconosci perchè sono situati nel punto in cui vedi il trasformatore di alta tensione,per intenderci,quello con il cavo rosso che termina con la ventosa attaccata al dorso del cinescopio.
