Maria Peradotto Inserito: 14 dicembre 2013 Segnala Inserito: 14 dicembre 2013 Ciao a tutti e' possibile uno scarico a muro ventilato? Come posso realizzarlo? Scusate l'ignoranza! Grazie !!
alesicilia Inserita: 14 dicembre 2013 Segnala Inserita: 14 dicembre 2013 Un semplice tipo di scarico ventilato e il tubo della lavatrice che scarica nel lavandino
Omissam74 Inserita: 14 dicembre 2013 Segnala Inserita: 14 dicembre 2013 (modificato) Ciao. Uno scarico ventilato costruito ad ok è tipo così Non potendo più fare questo lavoro si può ricorrere alla soluzione indicata in pericolosa però in caso di intasamento del tubo. Come già detto il classico caso di scarico ventilato è per la lavastoviglie collegata al sifone del lavandino. Scarico ventilato vuole dire che l'acqua scende nello scarico aiutata dalla possibilità di prendere aria da sopra. E' come svuotare una bottiglia. L'acqua scende a colpi perchè deve entrare l'aria. Se tu fai un buco sulla bottiglia l'acqua scende continua. Modificato: 14 dicembre 2013 da Omissam74
Maria Peradotto Inserita: 15 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2013 Grazie a tutti e scusate l'ignoranza! Credo pero' che uno scarico ventilato ad ok come da voi indicato debba essere pianificato al momento della ristrutturazione dell'alloggio, provero' a chiedere all'idraulico, nel secondo caso devo comunque avere un lavandino o un lavatoio vicino vero? Buona domenica!
mighell Inserita: 15 dicembre 2013 Segnala Inserita: 15 dicembre 2013 Il mio è come quello indicato da osmissam, zero problemi in tantissimi anni
Maria Peradotto Inserita: 21 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2013 Scusate l'ignoranza, io ho uno scarico lavatrice a muro che mi sono trovata quando sono venuta ad abitare in questa casa. Come faccio a sapere se e' ventilato? O meglio esiste un modo per saperlo dal momento che non abbiamo rifatto noi l'impianto? La lavatrice si trova vicino ad un lavandino quindi potrei anche farla scaricare direttamente li' oppure creare uno scarico come quello indicato da osmissam. Colgo l'occasione per augurare a tutti buone feste!
Ciccio 27 Inserita: 21 dicembre 2013 Segnala Inserita: 21 dicembre 2013 Il primo esempio citato da Omissam è inadatto, perchè quello che conta è che circoli aria all'imboccatura del tubo di scarico. Se uso una pipetta dentellata in cui c'incastro fuori il tubo di scarico e subito dopo c'è un sifone integrato nel sistema di scarico, non me ne faccio niente del condotto principale ventilato! A meno che il sifone tra la pipetta e la colonna di scarico principale non c'è proprio...
Maria Peradotto Inserita: 21 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2013 Grazie mille! Quindi lo scarico a muro che ho non è ventilato vero? dovrei sentire l'idraulico per realizzarlo per non fare pasticci ed allagare la casa.. Dovrei realizzare quello indicato da Diomede nella discussione citata da Omissam Grazie a tutti!
Maria Peradotto Inserita: 25 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 25 dicembre 2013 Qualcuno sà dirmi se lo scarico a muro (il mio) che ho fotografato e che si trova in allegato è ventilato o meno? O meglio esiste la possibilità di saperlo dal momento che lo abbiamo trovato così quando siamo venuti ad abtare in questo alloggio? Grazie mille! Ancora buone feste a tutti!!!
superautomatico Inserita: 25 dicembre 2013 Segnala Inserita: 25 dicembre 2013 Assolutamente no, ma dal momento che quello è il tubo di scarico di una macchina di marca tedesca... ha sicuramente un sistema di ventilazione interno Per modificarlo è sufficiente togliere il beccuccio e raccordare con una semicurva... un idraulico professionista sa cosa/come fare
Maria Peradotto Inserita: 30 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2013 Ciao, ho provato a chiedere al centro assistenza autorizzato di competenza se fosse possibile realizzare uno scarico ventilato, come da indicazione di superautomatico, ma mi hanno risposto che non sapevano di che cosa stessi parlando e che lo scarico a muro andava benissimo .. Devo chiedere ad un idraulico? Grazie a tutti!
superautomatico Inserita: 31 dicembre 2013 Segnala Inserita: 31 dicembre 2013 ma mi hanno risposto che non sapevano di che cosa stessi parlando ovviamente ... ma tanto con quella lavatrice lì non ce n'è bisogno... ha lo sfiato interno!
LB81 Inserita: 31 dicembre 2013 Segnala Inserita: 31 dicembre 2013 dovrei sentire l'idraulico per realizzarlo per non fare pasticci ed allagare la casa.. La ventilazione locale di ciascuno scarico non è necessaria se tutto è stato realizzato a regola d'arte, anche se non guasterebbe come misura addizionale. Però l'estremità del tubo di ventilazione, quando non è innestato sul tratto sifonato, deve far capo all'esterno del fabbricato per ovvi motivi igienici. Il tubo di scarico deve essere dedicato alla lavatrice, deve avere un diametro di almeno 40 mm (è importante che sia superiore rispetto al diametro del tubo di raccordo flessibile della lavatrice), ma soprattutto deve confluire direttamente nella braga della colonna di scarico. La seconda precauzione è fondamentale, poichè la confluenza degli scarichi di altri sanitari in uno stesso tubo di piccolo diametro, provoca il sifonamento per effetto Venturi. In molti (vecchi) impianti provvisti di scatola sifonata, è stato necessario adottare la ventilazione dello scarico della lavatrice per "mettere una pezza" al problema, ma un domani lo stesso errore non sarà commesso e ciascun sanitario avrà il suo scarico indipendente da 40 mm (meglio 50 mm per il lavandino della cucina) che confluirà direttamente nella braga.
