Consigli Per Sanitari Sospesi
Buongiorno a tutti, stiamo ristrutturando i bagni, volevo chiedervi, i sanitari sospesi si possono mettere sui muri con spessore da 10 cm?
Grazie a tutti e buona domenica.
se utilizzi gli accessori di sospensione si, senza grossi problemi
Grazie mille, ma cosa sarebbero questi accessori di sospensione?
Di fronte ai sanitari attuali non sospesi, il muro invece è da 20 cm e potrei invertire senza problemi il tutto, cioè passando di fronte vater e bidet, se si corre qualche rischio anche mettendo gli accessori di sospensione o che sono molto costosi, sposto tutto di fronte!
Grazie ancora per la risposta.
sono dei sistemi appositi che permettono di fissarli anche su pareti da 10, io li ho visti della fisher ma credo ce ne sian altri.
Perfetto grazie mille a entrambi... :thumb_yello:
Posso sapere se due sanitari sospesi ci stanno in uno spazio di 140 cm?
Quant'è lo spazio minimo indispensabile?
Il mio bagno è lungo 280 cm e largo 2 metri e mettendo una vasca idromassaggio a conchiglia che standard è 140x140, mi rimangono ancora 140 cm, volevo sapere se riesco a mettere vater e bidet in questo spazio senza che sembri tutto ammassato
Grazie infinite.
Bose
Ciao,
ti consiglio di scaricare la documentazione tecnica dai siti dei produttori delle cassette incassate, così vedi quanto è richiesto come spessore per ricavare la nicchia.
Anch’io avevo una semplice tramezza di pochi cm di spessore, ho utilizzato i Geberit Combifix Italia ma anziché incassarli nel muro esistente li ho appoggiati alla parete e li ho rivestiti di piastrelle. In questo modo ho i sanitari sospesi ed incassati e il muretto che ne è derivato mi fa da mensola su cui posso appoggiare vari oggetti.
Per lo spazio tra i vari sanitari esistono norme specifiche, non hai un architetto che ti possa fornire questa info? Magari anche solo l’idraulico sa dirtelo. Cerca su google “spazio tra i sanitari” e qualcosa trovi.
R.
Ciao-rickyguicks, l'ho appena chiamato, per la casseta geberit mi ha detto che nel muro da 10 ci va bensissimo e che la distanza minima che serve per ospitare vater e bidet è 115 cm, di meno non è possibile, io però ne ho 140 di cm, quindi no problem, grazie mille a tutti.
Bose
