Jerry86 Inserito: 15 dicembre 2013 Segnala Inserito: 15 dicembre 2013 (modificato) Buon giorno a tutti.Come da titolo ho avuto problemi al mio impianto ddt. * Ho installato una nuova antenna (sostituendo una di tipo vecchio, montata negli anni 90).Montata sul palo, insieme all'amplificatore, faccio scendere il filo di discesa.Il filo di discesa collegato al trasformatore ** e l'altro alla tv e fin qui tutto ok, si vedono tutti i canali.Stacco il filo che va alla tv e lo collego ad un splitter 6 vie(konig FC-6SPLT-ST-KN) e dallo splitter collego intanto solo la solita tv ma perdo mediaset, la7 e altri canali. Ho provato anche a collegare una specie di splitter a forma di T al posto di quello a 6 vie, ma perdo ugualmente i canali. Se servono altre info o foto dell'impianto, in caso le posto nel forunlm.Vi ringrazio * DTT ! Digital Terrestrial Television ** trasformatore = Alimentatore Modificato: 16 dicembre 2013 da Fulvio Persano
vinlo Inserita: 15 dicembre 2013 Segnala Inserita: 15 dicembre 2013 Forse, collegando lo splitter, introduci quell' attenuazione che ti fa perdere alcuni canali, anche se mi sembra strano che con circa 12dB di attenuazione scendi sotto la soglia, ma tutto può essere. Dacci le caratteristiche dell' amplificatore e le lunghezze dei cavi. Puoi fare uno schema e postarlo. Un' altra prova che puoi fare è quella di lascare solo un cavo collegato allo splitter e chiudere con 5 resistenze le altre uscite rimaste momentaneamente libere. Dopodichè, fai la prova e vedi se i canali incriminati ricompaiono.
Jerry86 Inserita: 15 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2013 ok ti ringrazio. Magari intanto proverei a chiudere le altre vie con delle resistenze. Puoi darmi gentilmente il valore delle resistenze?
Jerry86 Inserita: 15 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2013 Ecco intanto lo schema del mio impianto completo di foto.
lancair Inserita: 15 dicembre 2013 Segnala Inserita: 15 dicembre 2013 dovrebbero essere carichi da 75ohm.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 dicembre 2013 Segnala Inserita: 15 dicembre 2013 vedo dell'ossido sui morsetti dell'alimentatore e il collegamento non è a regola d'arte,troppi fili volanti della garza.Rimettilo a posto ,anche se non è questo il tuo problema
vinlo Inserita: 15 dicembre 2013 Segnala Inserita: 15 dicembre 2013 L' amplificatore è da 30dB, quindi non penso sia problema di livello basso alle prese. Prova a chiudere le uscite con carichi da 75ohm e poi facci sapere. Sistema pure i collegameni all' alimentatore come suggerito da Riccardo. Inoltre, se leggo bene, mi sembra che l' alimentatore, che è da 50mA, sia sottodimensionato per l' amplificatore.
Jerry86 Inserita: 15 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2013 (modificato) E' in campagna (contrada quartarella) tra modica e scicli, in provincia di ragusa. Comunque la prima cosa che voglio fare domani è di andare a sostituire completamente l'alimentatore perche mia culpa, non mi ero accorto dei milliampere in uscita.L'amplificatore infatti ne richiedi 90mA. vedo dell'ossido sui morsetti dell'alimentatore e il collegamento non è a regola d'arte,troppi fili volanti della garza.Rimettilo a posto ,anche se non è questo il tuo problema Grazie Riccardo come sempre. In effetti è una prova voltante che ho fatto,non curandomi infatti della garza Modificato: 15 dicembre 2013 da Jerry86
Jerry86 Inserita: 16 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2013 Niente da fare, , sostituito alimentatore con un fracarro da 100mA ma il difetto rimane sempre
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 dicembre 2013 Segnala Inserita: 16 dicembre 2013 prova a regolare il guadagno dell'amplificatore
Fulvio Persano Inserita: 16 dicembre 2013 Segnala Inserita: 16 dicembre 2013 Ciao. L' amplificatore è da 30dB, quindi non penso sia problema di livello basso alle prese Non sono troppi ????
vinlo Inserita: 16 dicembre 2013 Segnala Inserita: 16 dicembre 2013 Non sono troppi ???? Sì Fulvio credo che per 6 prese siano tanto. Ma siccome dice che se toglie il partitore e collega la tv direttamente all' uscita dell' alimentatore, riesce a vedere tutto e bene, inizialmente avevo pensato come possibile causa poco segnale immaginando un amplificatore con minore guadagno. Cosa che invece non è.
Fulvio Persano Inserita: 16 dicembre 2013 Segnala Inserita: 16 dicembre 2013 Ciao Vincenzo. Appunto,con quel guadagno ci fai lavorare un condominio di una ventina di prese...... Al massimo può metterne uno ad un transistor (10 dB).....o mettere un attenuatore,qualora non volesse cambiarlo.
roll.59 Inserita: 16 dicembre 2013 Segnala Inserita: 16 dicembre 2013 e se invece collega ad ogni uscita del partitore a 6 un cavo piu' lungo e lo fa arrivare al tv che ha mensionato prima ,tale da valutare se sono gli altri tv oppure lo stesso partitore
Fulvio Persano Inserita: 16 dicembre 2013 Segnala Inserita: 16 dicembre 2013 Ciao. e se invece collega ad ogni uscita del partitore a 6 un cavo piu' lungo e lo fa arrivare al tv che ha mensionato prima ,tale da valutare se sono gli altri tv oppure lo stesso partitore Ok,può provare,ma resta il fatto che sono sempre 30 dB !
vinlo Inserita: 16 dicembre 2013 Segnala Inserita: 16 dicembre 2013 C' è un dettaglio non da poco che abbiamo trascurato. Le prese che tipo sono?? (Marca e modello)
Jerry86 Inserita: 16 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2013 le prese dello splitter ad f, quelle interne sono prese antenna standard, bticino serie magic (anni 90 ragazzi)
vinlo Inserita: 16 dicembre 2013 Segnala Inserita: 16 dicembre 2013 Quelle interne intendevo. Sono percaso passanti?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 dicembre 2013 Segnala Inserita: 16 dicembre 2013 casomai chiudile tutte su 75 ohm
Jerry86 Inserita: 16 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2013 (modificato) ragazzi non so cosa vuol dire passanti ma dallo splitter partono 6 fili Uno in cucina, uno in laboratorio, uno in salotto e altri tre nella zona notte. Alla gbc di ragusa il titolare mi ha consigliato un amplificatore da 30 perche la zona di casa mia il ripetitore di monte lauro non è visibile perche siamo piu bassi come quota Modificato: 16 dicembre 2013 da Jerry86
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 dicembre 2013 Segnala Inserita: 16 dicembre 2013 (modificato) il ripetitore di monte lauro non è visibile ahi ahi, passante vuol dire che passa,si ferma e poi..cammina.....il cavo TV eh? Se ha due morsetti,il secondo chiudilo con una CR75 fracarro Modificato: 16 dicembre 2013 da Riccardo Ottaviucci
Fulvio Persano Inserita: 16 dicembre 2013 Segnala Inserita: 16 dicembre 2013 Ciao. Quelle interne intendevo. Sono percaso passanti? L'impianto,se ho capito bene,è del tipo "a stella o radiale",quindi ha prese terminali e non passanti,almeno così si deduce dal disegno postato.Partendo dal presupposto che,avendo una differenza nella tratta dei cavi,sicuramente il segnale risulta con livelli decisamente diversi. Piuttosto,non dici se i cavi sono nuovi,specie all'interno dell'appartamento. Se hanno la stessa età dei "frutti" Magic........
Jerry86 Inserita: 16 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2013 (modificato) ciao fulvio.Per quanto riguarda i cavi, quello nuovo è quello che arriva in salotto dove ho fatto le prove mentre gli altri sono quelli vecchi. Oggi infatti ho sostituito quello del salone dove ho fatto le prove ma ahimè non è cambiato nulla.Tenterei la strada di riccardo chiudere le prese con una resistenza da 75ohm l'unico dubbio mi viene sullo splitter perché dalla sigla sembra adatto al sat invece del ddt non so se può andare bene i meno Modificato: 16 dicembre 2013 da Jerry86
roll.59 Inserita: 16 dicembre 2013 Segnala Inserita: 16 dicembre 2013 se sullo splitter c'e scritto 5--2400 va bene anche per il digitale terrestre
