Scheda Ip263
ciao a tutti
su una cpu 95 è installata una scheda ip263 codice 6ES58MA11 come ricambio ho una scheda con codice 6ES58MA13 dal sito risulta che bisogna cambiare il programma di esempio che non ho in dotazione .
Qualcuno può aiutarmi visto che la Siemens non fornisce supporto per prodotti obsoleti.
ringrazio tutti
Il link al quale tu fai riferimento probabilmente è questo:
http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?aktprim=0&lang=it&referer=%2fWW%2f&func=cslib.csinfo&siteid=cseus&load=content&groupid=4000003&start=22121&csSort=-DOCDATUMBEITRAG&extranet=standard&viewreg=WW&nodeid0=10805095&objaction=csopen
Siemens si riferisce alla configurazione di un programma di esempio che serve a prendere confidenza con la scheda. Siccome ritengo che la macchina in questione non sia esattamente come il programma di esempio, devi per forza ragionare sulle varianti come il bit che si chiama PEH (dal tedesco Position erreicht) = posizione raggiunta che probabilmente nel tuo applicativo sarà valutato al momento di aspettarsi che l'asse è in posizione.
La documentazione
http://cache.automation.siemens.com/dnl/TM5NTYxAAAA_15347251_HB/IP%20263%20MANUAL.PDF
ti spiega in dettaglio dove sono mappati i segnali nelle DB di interfaccia.
pigroplc
il problema reale consiste nel fatto che le FB ed i DB da utilizzare sono diversi per la versione 6ES52638MA11 / 8MA12 rispetto alla versione 6ES52638MA13 e il manuale fornisce solo la stampa del DB mentre il codice delle FB da utilizzare non viene fornito e da una FAQ del sito Siemens risulta quanto segue:
DOMANDA:
Il vecchio programma di esempio della IP 263 8MA11 / 12 funziona con la IP 263 8MA13?
RISPOSTA:
Il programma di esempio allegato della IP 263 8MA11 / 12 non funziona con la IP 263 8MA13.
Motivo: il Toggle-bit è stato modificato ed il bit PEH non è più nel byte 1, ma bensì nel registro di stato (REG 25).
Le IP 263 8MA11 / 12 possono però funzionare con il programma di esempio delle IP 263 8MA13 (vedi il manuale Capitelo 7).
