Alimentatore Switching Multitensione Per Philips Hts3520 Sistema Home Theater
Power High Tension
Salve a tutti,ho un problema su questo alimentatore http://sparedparts.com/parts/details/philips-power-supply-pcb-40-s3510a-pwb1g-996510031824.
le uscite delle tensioni del 5v-12v-27v le ho molto stabili,mentre le uscite dei 42v (il cavetto vicino al dissipatore) che andrà ad alimentare l'amplificatore, sono assenti....
Ho controllato tutti gli smd compresi i diodi e resistenze........qualcuno ha già avuto sottomano questo tipo di alimentazione?
vedi se qui c'è lo schema,premi get manual in basso appena ti compare
Discussione da spostare nella sezione TV RD hifi
Credo che l'uscita sia comandata dall'esterno, cioe' che non sia sempre presente, verifica con lo schema, se possibile.
Power High Tension
Grazie Riccardo per lo schema,dove sono le tre uscite a 32v non esce niente anche collegando tutte le schede.....quindi è proprio l'alimentatore che è guasto,cosa potrei controllare?
Power High Tension
Potrebbe essere l' IC FSQ0170RNA oppure IC FSCQ1265RT?
ma non è quella che hai linkato?
ho dato un'occhiata allo schema.
L'avvio dell'alimentatore che fornisce i 32V ai finali è asservito al comando OFF-ON proveniente dal circuito di comando del processore.
Dovresti vedere se questo consenso gli arriva,altrimenti è inutile prendersela con l'alimentatore.
Verifica Q501,Q502 e soprattutto il fototransistor U503
Power High Tension
Ho verificato i transistor e il fototransistor è sono ok,quindi sarà il processore che non va in switch?
avviene il cambio di stato da on a off su quel pin ?Se avviene non è il micro ma l'alimentatore,altrimenti è il micro o il circuito ad esso facente capo
Power High Tension
Con il multimetro posso controllarlo lo stato on off ?
devi vedere se la tensione varia da 0 a 5V (di solito) accendendo e spegnendo o viceversa
Power High Tension
Quindi di solito lo spunto e di 5v, la massa la prendo da qualsiasi fonte...pomeriggio proverò,grazie ancora
Power High Tension
L' on-off dalla main board arriva (3v).....mando a prendere l'alimentazione.
ormai che sei certo dell'alimentatore prova a sostituire i componenti sul primario,non sono molti
Power High Tension
Nel primario sembra che è tutto regolare,casomai nel secondario dei 32v? o sbaglio?
allora sul secondario.Sei sicuro che non vi siano sovraccarichi sul 32V Non ricordo se hai provato a isolarli dal carico
  • 3 weeks later...
Cosa hai testato? per esser certi..
e allora perche' non testi anziche' dirlo? Tanto ci sono molti meno componenti che nel primario.. praticamente solo il doppio diodo
(almeno io ne vedo 1, forse quei 42v di cui parlavi ti sei sbagliato, sono 32)
