Vcr Blaupunkt Rtv 770 Ecv Schermo Vcr Non Funzionante
Buongiorno a tutti, questo videoregistratore ha il seguente problema: funziona tutto quanto, ma ha il problema che lo schermo del video stesso non si accende. Potrebbe essere una soluzione cambiare la batteria backup ?
quindi proprio tutto non funziona... :whistling:
Comunque non credo che la batteria tampone c'entri qualcosa col difetto.
Se rallenti la testina rotante appaiono righe o resta sempre buio?
no forse mi sono spiegato male, intendo lo schermo dei comandi del vcr non lo schermo della tv. inserisco la cassetta e funziona tutto: avanti, indietro, si vede benissimo ma il quadrante dei comandi che si trova sotto l'inserimento della cassetta non accenna ad accendersi.
il display allora! :o
Di che tipo è? lcd,led,a bulbo?
come posso postare la foto del display?
La batteria tampone non alimenta il display, ma solo la memoria dell'orologio.
Se il vetro del display non e' fisicamente rotto sicuramente manca una delle tensioni di alimentazione a causa di qualche resistenza interrotta sul circuito che alimenta il display, posto in parte sull'alimentatore ed in parte sul modulo comandi frontale.
Ci vorrebbe lo schema, intanto verifica se il filamento e' alimentato: sono i primi e gli ultimi due piedini accoppiati all'inizio ed alla fine del display.
La tensione dovrebbe essere tra 3,5 e 5 volts, continua o alternata,mentre verso massa dovresti avere da -20 a -12 volts circa su entrambi.
Mi ci vuole lo schema, non posso andare alla ceca. Dove posso trovarlo?
