grazio spagnulo Inserito: 15 dicembre 2013 Segnala Inserito: 15 dicembre 2013 buongiorno,la mia caldaia in oggetto durante il funzionamento in riscaldamento manifesta due problematiche: -quando arriva a temperatura impostata impiega piu' di cinque minuti prima di avviarsi(in questa fase il circolatore rimane in funzione) -quando prelevo acqua calda sanitaria dopo aver terminato il prelievo la caldaia va in blocco e quindi resettarla per riavviarla. grazie
Valejola Inserita: 15 dicembre 2013 Segnala Inserita: 15 dicembre 2013 I cinque minuti prima del riavvio li hai sul riscaldamento o con l'acqua calda? Se lo fà col riscaldamento può anche essere normale... Riguardo al blocco sarebbe meglio se descrivi questo blocco perchè detto così potrebbe essere tutto.
grazio spagnulo Inserita: 15 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2013 ho dimenticato che la spia rossa che da manuale corrisponde al numero 7 lampeggia....... Grazie il ritardo avviene sulla fase di riscaldamento
Valejola Inserita: 16 dicembre 2013 Segnala Inserita: 16 dicembre 2013 Il modello è Nike 24 maior giusto? Le altre spie sono accese quando lampeggia il rosso? Se si quali? Perchè non ricordo che ci sia una segnalazione con solo la rossa lampeggiante. Al massimo c'è la rossa lampeggiante insieme alla verde acceso fisso, e significa che è intervenuto il termostato di sicurezza dei fumi (di solito succede perchè non tira bene il camino o, nei casi peggiori, non c'è ricambio d'aria nel locale e i fumi non vengono risucchiati).
grazio spagnulo Inserita: 16 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2013 si, insieme alla spia lampeggiante rossa e' accesa la spia verde di alimentazione.........ma questo termostato si puo' momentaneamente by-passare?
Valejola Inserita: 16 dicembre 2013 Segnala Inserita: 16 dicembre 2013 Direi proprio di no, è li apposta per dirti che c'è qualcosa che non và sai! Perdona il tono è un pò brusco ma col monossido di carbonio non si scherza affatto!!!! Se mai ti consiglierei vivamente di far controllare il camino perchè evidentemente c'è qualcosa che non và. Comunque il locale in cui è posta la caldaia è ben arieggiato? E' presente la presa d'aria obbligatoria?
nadir74 Inserita: 17 dicembre 2013 Segnala Inserita: 17 dicembre 2013 vado cosi a memoria e forse potrei sbagliare ma credo che il lampeggio del led rosso su quel modello indichi un doppio blocco o blocco termostato fumi o blocco sovratemperatura, quindi non e' da escludere la seconda possibilità
