Caldaia Biasi M100 Non Parte Si Accend Solo Il Ventilatore
Buongiorno,
da qualche giorno la suddetta non produce acqua calda sia su sanitari che su riscaldamento: i led sono verdi per pochi secondi mentre gira solo la ventola dopo si accendono i led rossi, faccio reset e succede la stessa identica cosa.
Ho controllato i fusibili e sono ok, che fare?
se gira la ventola significa che gira anche la pompa?
hai provato ad aprire la camera di combustione?
premetto che non so quale sia la m100
Ciao, si gira la ventola e la pompa,
La caldaia è Biasi parva condensing, il modello M110.32 SM/A alimentata a metano.
Non fornisce acqua calda sanitari e riscaldamento.
Ho smontato l'elettrodo di accensione e quello di rilevazione ed in apparenza erano buoni (come si provano?).
Ho smontato il termostato di sicurezza ed era buono ( con il tester in posizione resistenza forniva zero ohm).
Con i comandi in posizione sanitari ( con richiesta acqua calda,rubinetto vasca aperto) e riscaldamento con termostati del riscaldamento in posizione off, inizialmente lampeggiavano le luci verdi, girava la ventola e la pompa e dopo alcuni secondi i led luminosi si portavano, guardando la caldaia : sinstro lampeggio, centro rosso, destra lampeggio, con la luce rossa di blocco accesa.
Riavviando stessa identica cosa.
Sembra che ci sia una mancata accensione del bruciatore, cioè non è arrivato il segnale di ionizzazione alla scheda di regolazione, che fare?
scusa ma quei led hanno un significato...vedilo sul libretto
  • 9 months later...
i xontrollo effettuati:
scocca la scintilla
termosta sicurezza ok
rivelatore fumi ok
le 2 ntc ok
resta con ventilatore e pompa funzionanti, fin quando i led restano centrale fisso rosso e vrdi laterwli accesi in questo caso ventilatore e pompa spenti
Non conosco la caldaia, ma se scocca la scintilla e non c'è fiamma, di norma, significa che c'è qualche problema col gas o la relativa valvola.
Non è che magari ha qualche sicurezza che "sente" la pressione creata dal ventilatore? Sulle immergas c'è un tubicino in gomma che ha il compito di dare l'ok alla valvola...se si stacca/rompe/buca...niente gas.
Essendo una cosa meccanica dà errore accensione.
Se non è quello controlla che ci sia gas, che ovviamente abbia la pressione giusta (soprattutto che all'apertura iniziale non ci siano cali) e che la valvola gas sia funzionante.
Modificato: da Valejola
in ogni caso sul manuale d'istruzioni hai il disegno con le varie tipologie di led accesi o lampeggianti e ti dice che blocco è
contatta l'assistenza di zona, le m110 hanno avuto diversi problemi legati a lotti di schede elettroniche difettose.
