Cj1M-Cpu22 Encoder 0-1
Inserito: (modificato)
utilizzo encoder su cj1m-cpu22
tutto funziona
pero' dovrei da monitor hmi ns12 cambiare dei parametri
in particolare quelli di funzionamento/inpostazione encoder 0-1
esempio utilzzo encoder 0 circolare valore max 200
questo 200 lo imposto normalmente all'inizio inpostazioni plc
ma poi se voglio modificarlo da HMI ....?
il manuale W395 ( pagina 55 ) mi dice che é nel
( consol di programmazione ) canale 51-52 bit 0-15 / 0-15 .....???
oppure non sono liberamente inpostabili ...??
Modificato: da gianff
Niente da fare, Gianff.
Al paragrafo 9-22 del manuale W393 si legge: "contrariamente alle aree I/O e dati che possono essere usate come operandi nelle istruzioni, la Parameter Area (quella delle impostazioni, insomma) è accessibile solo tramite un Sistema di Programmazione."
Pertanto non c'è modo di utilizzare un display o un PLC per indirizzare tale area, a mia conoscenza
Ciao gianff,
ha ragione Ctec. Io ti posso aggiungere che lo puoi fare solo dalla serie CJ2.
Lo puoi consultare al paragrafo 7-2-2 "Counting Mode Settings" del manuale W486-E1-01: "CJ2M CPU Unit Pulse I/O Module".
CIAO!!!! :thumb_yello:
Capisco
lo immaginavo ( sarebbe stato comodo poterli modificare)
oltretutto vedo che questi due encoder allo spegnimento si azzerano !!!
vedo di tenerli memorizzati e ricaricarli all'accensione
se non sbaglio nei CP1 resta il valore in memoria
faro' delle prove con CJ2M
Anche nel CP1 non resta, viene azzerato.
Per salvare, basta che salvi il valore tramite l'interrupt di spegnimento e poi ricarichi al primo ciclo
