Dove Piantare Il Picchetto.
Stamattina sono andato a vedere un lavoro: rifacimento di un impianto elettrico con frutti a scatola tonda senza impianto di terra. Userò frutti Vimar Plana per scatola tonda e sostituirò i fili, spero che ci sia la doppia linea “luce” ed “industriale” come si usava negli anni ’70 così farò una sola linea e cercherò di recuperare un tubo per il cavo TV , il telefono ed il PC esiste il wiless…devo ancora vedere com’è fatto l’impianto. Ma…
E il picchetto dove lo metto?
L’abitazione è al primo piano e si accede da un portoncino. Per accedere al portoncino dalla strada si devono fare pochi passi su proprietà altrui, un cortiletto piastrellato cui il cliente ha il solo diritto di accesso e recesso ed anche avendo qualche diritto sotto cosa c’è?
Probabilmente il vespaio in sassi per cui che faccio? Pianto un picchetto che so già finire in mezzo ai sassi?
Sulla pubblica via? Stesso discorso.
Nell’ingresso, all’inizio della rampa di scale, ma se c’è il vespaio all’esterno perché non dovrebbe esserci anche all’interno?
I ferri d’armatura? Nessuna armatura perché la costruzione è in muratura piena.
Furbescamente ai tubi dell’acquedotto? Controllato: i tubi in arrivo non sono quelli di zinco.
Suggerimenti?
Perche' non stendi un anello interno.Conficchi qualche picchetto da un metro e mezzo/due.
Collegando il tutto.
Remo...questo sta al primo piano con due case di fianco.Prende luce sulla strada pubblica, dal pozzo luce e da una o due portfainestre che si affacciano sul balconcino.
Ah be'....
Ora si che diventa difficile....
Una volta,per portarmi fuori da unq situazione similare alla tua,ho infilato una corda da 16,in un tubo di rame.
Da sopra a sotto.Fino al picchetto,senza pozzetto.
Centro storico.
Non so se a te,puo' andar bene....
Ho dimenticato di aggiungere:Il tubo fissato in facciata.
Non so dove fisicamente piantare il picchetto non come raggiungerlo.
Davanti al portoncino non cè neppure un'aiuola e tutto lascia pensare che sotto il pavimento ci sia il vespaio di sassi...
Mah...intanto scendo fino al contatore della luce con il montante giaalo-verde compreso.
Ciao Nino...
Secondo me l'unica soluzione é scavare sotto al vespaio fin quando non si trova terra....
Ci vorrà qualche ora in piú ma almeno stai tranquillo...
Probabilmente ai margini del cortiletto antistante il portoncino c'è della terra sotto un filo di cemento. Non credo che il vespaio sia stato creato ai margini della strada asfaltata; avrebbe comportato creare un muro di contenimento alla strada pubblica.
Sicuramente hanno scavato tenendosi ad almeno un metro dalla strada, gettate le fondamena ad una altro metro (in totlae due metri dalla strada) hanno rimpieto questo spazio con il vespaio: vicino casa troverò sicuramente sassi ai margini forse no.
