Riparazione Sony Vaio Vpcsb Vpcsb2M9E Pcg-41218M - Non Si Accendo - No Power-On
Il notebook in oggetto di cui allego le foto dei dati identificativi:
presentava il difetto di non accendersi, inoltre collegando l'alimentatore, che funzionava correttamente, non si accendeva nessun led.
Dopo aver smontato il pc, ho avuto accesso alle due schede che compongono il portatile, in pratica queste:
La scheda più piccola siglata come:
V030_MP_Docking_Db
1P-1112J00-6C12
Rev:1.2
CNX-458
La scheda CPU siglata:
V031_MP_10L_HDI_MB
MBX-237
Rev:1.2
Dopo aver fatto alcune misure, ho trovato il fusibile F1, sulla scheda docking, interrotto:
Sostituito il fusibile in formato 0603 (l'originale era da 0.5A, ma non avendone a disposizione uno uguale, ne ho montato uno da 1A), ho riassemblato in modo volante il pc ed ho provato ad alimentarlo, ma la situazione non è cambiata.
Dopo aver fatto una ricerca in rete, sono riuscito a reperire lo scheda elettrico della scheda CPU a questo link:
V030
Una volta in possesso dello schema elettrico ho fatto alcune misure di resistenza, ed ho individuato un corto tra due connettori di alimentazione, in pratica tra la tensione DCBATOUT eGND:
Ho iniziato a dissaldare i condensatori , su questa tensione, e ne ho trovato il colpevole:
Dopo aver sostituito il condensatore, che da schema dovrebbe essere un 10uF 35V, con uno simile, ma in formato 1206,
il pc è tornato in vita, come da foto della schermata del bios.
Ciao
Casimiro Sarluca
Ottimo, i miei complimenti :thumb_yello:
  • 1 month later...
Riprendo questa discussione in quanto, pensando di aver risolto il problema, ho riconsegnato il pc al reparto IT della ditta dove lavoro, il quale però, dopo averlo acceso ed iniziato la reinstallazione del sistema operativo, mi ha comunicato che è durato solo 1/2 ora, e poi si è spento di nuovo.
A questo punto ho riaperto il pc, ed ho verificato che era ancora presente il cortocircuito ai capi della linea DCBATOUT, mentre per quanto riguarda i fusibili non erano interrotti.
La prima ipotesi che ho fatto, era quella che qualche altro condensatore poteva essere andato in avaria, infatti dissaldando uno ad uno i condensatori su questa linea, ne ho trovato un altro in corto.
A questo punto non ci ho pensato due volte, ed ho sostituito tutti i condensatori ceramici presenti su questa linea, aggiungendone anche uno in più da 10UF.
Di segutio la foto della zona interessata dai lavoro:
Dal punto di vista estetico il lavoro non è il massimo, ma dovendo utilizzare condensatori di formato più grande, ho fatto come potevo(visto anche che il guadagno personale è 0, a parte la stima dei colleghi).
Dopo questo intervento il pc è stato riconfiguarato, ed ha funzionato alcune ore senza dare problemi.
Come esperienza da questa riparazione, nel caso di condensatori in corto su linee di alimentazione, consiglio di sostituirli tutti, nel limite del possibile.
Ciao
Modificato: da Nik-nak
grazie della dritta son sicuro che mi tornerà utile
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-P760
  • 6 months later...
Ciao grazie per la tua esperienza.io ho lo stesso problema ma mi servirebbe lo schema per capire di piu sai dove posso reperirlo?
Grazie.Marco
  Quote
....ma mi servirebbe lo schema per capire di piu sai dove posso reperirlo?
Leggi bene, che nel primo post di questa discussione, è indicato il link, da cui scaricare lo schema(vai al link, attendi alcuni secondi e poi premi dove appare la scritta "get manual")
Ciao
Riccardo Ottaviucci
tutto OK e complimenti per la riparazione,ma ho un dubbio sul valore dei condensatori sostituiti.Sicuro che siano da 10uF ? Così piccoli? <_<
Si Riccardo, i condensatori sono dei 10uF 25V X5R formato 0805, come indicato nello schema elettrico:
Considera che in quel formato, trovi anche dei 22uF 25V.
Ciao
Riccardo Ottaviucci
azz,la tecnologia SMD a che passi viaggia! :huh: chissà cosa contiene il dielettrico per dare questa capacità !
Di seguito, Murata, ce lo spiega:
Ciao
Riccardo Ottaviucci
scusa l'espressione presa dal romanesco ma usata anche da noi....e me cojoni!!!! :o
  • 5 months later...
Ciao a tutti sono un nuovo utente...
mi è successa la stessa cosa con un notebook sony vpc sb 1a7e che internamente è uguale identico
grazie tante mi sarai di tanto aiuto...adesso provo a testare i componenti, vediamo come va a finire
  • 1 year later...
Daniele Corti
Salve a tutti!
Ho anche io lo stesso problema sul mio vaio. L'ho smontato completamente,  solo che non riesco a capire se le riparazioni effettuate sono tutte quante sulla scheda "docking" oppure sulla scheda madre. Nonostante lo schema, non riesco a trovare i componenti indicati dall'autore della guida.
Sarebbe possibile rendere nuovamente disponibili le foto con i dettagli e la posizione dei vari componenti? grazie mille!
Daniele!
  Quote
Expand
Queste sono le foto, che per fortuna ho salvato, in ordine casuale.Vedi tu di risalire all'ordine corretto(fai un pò di settimana enigmistica:roflmao:)
Buona fortuna
  • 10 months later...
Senza flat tastiera collegati quali sarebbero i pin da cortocircuitare sulla mobo
per pwr SW?
