southboys Inserito: 15 dicembre 2013 Segnala Inserito: 15 dicembre 2013 salve a tutti vi spiego subito il mio problema .. io un faro che si accende con un sensore di movimento siccome lo sapete benissimo che il sensore ogni volta che da il comando per accendersi il faro prende delle botte di correntee infatti a volte mi salta la lampadina altre il trasformatore del faro per evitare tutto questo vorrei montare un contattore in modo tale che quando il sensore da il comando per accendere il faro la botta la prenda prima il contattore cosi evito di stare sempre a cambiare lampade e trasformatori io vi chiedo di farmi uno schema per come montare questo contattore bobina 230 w e della merlin gerin grazie a tutti
southboys Inserita: 15 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2013 questo e il Contattore CT - 2 poli - 1NO - 40A - 230..240
vinlo Inserita: 15 dicembre 2013 Segnala Inserita: 15 dicembre 2013 Devi collegare la bobina del contattore come se fosse il faro che hai collegato attualmente. Poi sui contatti aperti, a monte ci mandi la linea e a valle ci colleghi il faro.
southboys Inserita: 16 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2013 quindi su a1 e a2 li mando la corrente 220 v ?su 2 e 4 collego il faro e sull 1 e 3 cosa collego se già la corrente lo data su a1 e a2?
del_user_155042 Inserita: 16 dicembre 2013 Segnala Inserita: 16 dicembre 2013 li mando la corrente 220 v che arriva da dove..??? 1 e 3 cosa collego se già la corrente lo data su a1 e a2? non mischiare a1,a2 con 1 e 3 peche cosi sei da punto a capo e avrai il carico grosso ancora nel rele del sensore.
sondino Inserita: 16 dicembre 2013 Segnala Inserita: 16 dicembre 2013 Scusate ma non credo che si risolva il problema interponendo un teleruttore. La "botta" (inizio dell'alimentazione) ci sarà sempre, piuttosto, hai parlato di lampadina e alimentatore: che tipo di faro è?
southboys Inserita: 16 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2013 e un faro di quelli grandi .. comunque mi potreste fare un piccolo schema non ci sto capendo niente .. io sul contattore o a1 a2 poi sopra o 1 e 3 e sotto 2 e 4 e la corrente al faro arriva dal sensore di movimento
lekbir Inserita: 16 dicembre 2013 Segnala Inserita: 16 dicembre 2013 ciao buona sera ti allego una schema saluti Immagine.pdf
TiBo Inserita: 17 dicembre 2013 Segnala Inserita: 17 dicembre 2013 Personalmente anche io ritengo che montare un contattore sia utile nel caso si deteriori precocemente l'organo di comando, in questo caso il relè. Per i picchi sull'inserzione non vedo che benefici può dare.
sondino Inserita: 17 dicembre 2013 Segnala Inserita: 17 dicembre 2013 (modificato) È uno di quei fari che si accendono piano piano? Di norma non vanno comandati con il movimento. Troppe accensioni troppi guasti. La lampada è orizzontale o verticale? Modificato: 17 dicembre 2013 da sondino
southboys Inserita: 17 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2013 molto gentili tutti provero a seguire lo scema di lekbir vi farò sapere
vincenzo-i89 Inserita: 20 dicembre 2013 Segnala Inserita: 20 dicembre 2013 Sembra che sia una lampada a ioduri metallici... Comunque accodandomi alle opinioni di tibo e sondino suggerirei di cambiare quella lampada con una alogena... É la piú indicata per resistere alle frequenti accensioni... Saluti
