Impianto Tv
ciao a tutti,
mi presento, sono Mario, 22 anni e scrivo dalla provincia di CT
chiedo un vostro parere circa la realizzazione di un impianto tv con 4 prese.
scendo dall'antenna con una montante, arrivo in una prima scatola e da li derivo direttamente su 4 prese con un cad-14 oppure
arrivo in una scatola e con un cad-12, collego due prese, all'uscita passante collego l'altro cad-12 e li collego le altre due prese?
l'immagine dovrebbe essere esplicativa.
qual è la migliore soluzione secondo voi?
ringrazio anticipatamente
post-203479-0-96089500-1387191581_thumb.
se è su due piani è meglio con due Cad12 ,uno per piano,di cui l'ultimo chiuso su 75 ohm
innanzi tutto grazie per avermi risposto. tutto è nello stesso piano.
le due soluzioni sono equivalenti? nel primo caso (quello con il cad-14) le tv più distanti perderanno allo stesso modo del secondo caso? (quello con il cad-12 in serie)
La differenza nell' uno e nell'altro caso, è trascurabilissima.
Quindi se è tutto su un piano, puoi fare come più ti aggrada.
però in caso di ampliamento dell'impianto,con derivatori separati può risultare più facile.
