Philips 15Pf9936/12 A Freddo Non Si Accende Il Pannello Lcd
Salve a tutti.
Sto cercando di riparare il tv in oggetto.
A freddo il led da rosso diventa verde ma il pannello Lcd non si accende (Lampade spente). Dopo circa 20 minuti di stasi, si avvia regolarmente.
Durante la fase di stasi (led verde acceso e pannello spento) si sente un ticchettio provenire dal pannello LCD dove c'è la scheda elettronica interna al pannello stesso. Passati 20 minuti circa, il ticchettio sparisce e il pannello si accende.
L'inverter sembra funzionare, perchè staccando il suo connettore durante la fase di stasi, il ticchettio continua a persistere. Quando il ticchettio poi sparisce, riattacco il connettore dell'inverter ed il panello come prima, si accende.
PS. Nessun condensatore elettrolitico è gonfio, l'alimentatore da 12Vcc è esterno e funziona, e l'IC 7301 sulla scheda tuner/scart (un TDA8885H), diventa molto caldo.
Grazie a chiunque voglia aiutarmi.
Prova a scaldare con il phon l'alimentatore esterno, io una volta per un difetto simile, ho provato a
revisionare la scheda inverter poi ho pensato ai tubi difettosi alla scheda madre guasta ecc.ecc.
Alla fine il guasto stava dormendo dentro l'alimentatore esterno, l'ho aperto e ho tentato di farlo Uscire..
cambiandogli gli elettrolitici ma senza successo.Ho comunque risolto con un alimentatore nuovo.
Intanto grazie per l'interessamento ad Enricopedro. Ho provato a sostituire il suo alimentatore esterno con uno stabilizzato da laboratorio (10 A) ma niente! Il difetto persiste!!!!
Cosa può essere?
Modificato: da valeriodn
siccome dopo parte sembrerebbe ma non e' detto qualcosa che si riscalda e poi và scongiurata la alimentazione
io proverei a scaldare con un fhon le singole parti magari con un imbutino ic condensatori ma anche le saldature
possono dare gli stessi problemi prova anche a sollecitare le schede meccanicamente.
Ho già sollecitato le schede.... le ho smontate e rimontate.... ma niente! Proverò a sostituire i condensatori elettrolitici anche se visivamente non sono gonfi. Ti aggiornerò.
Intanto grazie.
Hai provato a raffreddarlo ?
No, a cosa servirebbe raffreddarlo?
Lo schermo LCD è a freddo che non si accende. Circa dopo un'ora e più che è spenta anche in stand-by, non si riaccende più.
Eventualmente come dovrei raffreddarlo dato che lo stesso è privo di aletta?
per vedere se ricompare il difetto
spry freezer... o detto anche spry refrigerante, o cercaguasti...
PROBLEMA RISOLTO!!!! :thumb_yello:
Ho sostituito tutti gli elettrolitici sulla scheda inverter e sulla piastra principale. Il TV è partito al promo colpo!
Grazie a tutti per l'aiuto!
Salve.
E meno male che "sembravano" tutti a posto !!!!
La lezione serve a far capire che non devono necessariamente presentare rigonfiature,ma possono essere esausti pur avendo un bell'aspetto..... ;)
