Rumore Caldaia Ariston Genus 23 Mi
Salve a tutti e vi ringrazio in anticipo per l aiuto che mi darete..la caldaia in questione durante il funzionamento fa un rumore che io ho associato alla valvola gas..è un ticchettio che sembra provenire dalla valvola gas..contemporaneamente a questo rumore si nota una variazione del flusso del gas nel bruciatore..questo rumore si percepisce ogni 10 secondi circa..la caldaia funziona senza problemi però vorrei evitare guasti sopratutto in questo periodo di feste...cosa mi consigliate?grazie mille
Il problema e' abbastanza comune nel tuo modello di caldaia. Nei migliori dei casi si risolve sostituendo la sonda di temperatura dei termo, in altri e' necessaria anche la sostituzione di una delle due schede (modulazione e/o alimentazione). Vanno fatti alcuni tentativi, ma di solito si tratta della scheda di destra (alimentazione).
Grazie mille per la risposta..anni fa l assistenza mi aveva cambiato la sonda riscaldamento..io possiedo sonde riscaldamento di altre caldaie pensi che possa sostituirla per provare?sono tutte uguali?il problema lo fa sia con il riscaldamento che con l acs..è normale che la sonda riscaldamento influenzi anche il sanitario?grazie mille
Modificato: da Luigi88
